Посадка деревьев
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Лада, 10 вер 2010.
  1. Лада
    Лада Новачок
    Уважаемые садоводы-огородники, завтра мы поедем за саженцами и сразу на дачу - сажать наш сад. Думаем посадить пару яблонь, грушу, абрикосу, черешню и персик для начала. И вот хотелось задать несколько вопросов по посадке чтобы все сделать правильно. На какую глубину копать ямки для посадки деревьев? Размеры (сколько на сколько примерно)? Нужно ли чем-то удобрять (есть навозная куча)? Или нужно какое-то специальное удобрение? Надо ли поливать, и если да то сколько воды лить?
    Может в посадке перечисленных мною деревьев есть какие-то особенности, или ваши личные наблюдения? Поделитесь плиз инфой!
  2. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Посадка деревьев
    Глибина ями для посадки залежить від кореневища!! Так щоб воно там вільно розташувалось по ширині і не дуже згинались коріння. Глибина має бути такою, щоб місце прищепи в яблунь, груш, абрикосів і черешень було трошки више грунту після засипки. Персик садите так щоб можна було повністю присипати коріння + 5 - 7 см ще вище. До цих глибин додати ще треба см 15-20 по глибині. На дно ями сипите пів лопати гною або іншого природнього добрива. Присипаєте це шаром землі см 10 трохи втрамбовуєте, вливаєте пів ведра води, ставите дерево, прищепою до півдня поруч між корінням забиваєте з підвітреної сторони палю для фіксації дерева.. Але попередньо забивши її ще нижче в грунт. Робите засипку землею ями, зверху утрамбовуєте, робите навколо стовбура щільне трамбування. Заливаєте знову водою, щоб витіснити повітря з землі. Зверха прикриваєте муравою, але корінням доверху. Підв'язуєте деревце до палі, бажано так щоб мотузка дерево кілька разів охопила і мала більшу таким чином площу утримування. Все... :)
  3. nikolay b
    nikolay b Стажер
    Re: Відповідь: Посадка деревьев
    Все верно,только на дно ямы необходимо засыпать ведро или два глины, для удержания влаги.
  4. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    Ямы раскапывал приблизительно 80*80*80 для того чтобы молодые развивающиеся корни чувствовали себя не тесно в твердой земле. На дно ямы бросал на глаз 2-3 жмени овса. (но с овсом обязательно копать в глубину не меньше 70-80 см) Так же бросал вперемешку золу и птичий помет, но немного. Все это тщательно заливал водой ведра 2 в яму со всей этой начинкой, и ведро где-то, когда уже дерево посадил. Овес начинает проростать но глубина ямы не дает ему вылезти наружу и он является отличной дополнительной подкормкой для корней. Вокруг дерева сделал "огороду" из земли, чтоб вода не выливалась. И все это место засыпал тырсой, чтобы при поливах влага не так быстро уходила. Весной садил 15 деревьев - все 15 пока тьфу-тьфу.
    Удачи :vo:
  5. Sashok3306
    Sashok3306 Майстер
    и еще, забыл. Перед непосредственной посадкой саженца в яму корни подрезать нужно основные, и после обрезания я их еще в жижу (глина с водой) мокал. Говорят, чтоб не засыхали и лучше принимались. Вот.
  6. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Посадка деревьев
    Sashok3306, на рахунок мокання в глину - спірне питання. Все залежить від грунтів. Якщо це чорноземи або суглинки то вони добре тримають воду в грунтах і не конче в глину коріння занурювати. А от якщо це грунти з досить великим вмістом піску тоді згоден. І ще якщо садите маленькі сосонки - також треба в рідку глину їхні коріння перед посадкою занурювати!
  7. Влад_@
    Влад_@ Наймолодший мастер
    Луцький р-н
    ми как садили ми делали смесь глина, гней , вода
  8. pol-za
    pol-za Майстер
    Винница
    Надо 2. Для перекрестного опыления. Посадка снизу вверх участка или с юга на север - косточковые (вишни, сливы...), яблони, груши, орехи. И следить за верхушками, не давать "лезть" вверх.
    Ямки под деревья копать в осень, а сажать весной. На дно можно веток, сучьев, компоста, если навоза нет и минералку (супер и калийную селитру осенью в ямку) обязательно. Глубина ямки примерно в 1м. Перед посадкой пару-тройку ведер воды и засыпают уложенное хорошим слоем земли. Потом уже и деревцо с расправленными корнями. И не забыть пару кусков 50-й трубы (для последующего полива) ;)
  9. Влад_@
    Луцький р-н
    pol-za, да интересно буду мать на виду
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    не понял, это чтоб по трубе к корням воду заливать? В городах для этих целей гофрошланги возле деревьев?
