вентиляции будет предостаточно если он уложен с зазором.Надеюсь ляда на чердак у вас предусмотрена(на чертежах не рассмотрел высоту до конька)?
Нет, так я уже склоняюсь к укладке по потолочной подшивке, а не между стропилами.... с фронтона сделаю дверцу.
По перекрытию будет экономнее - меньше утеплителя нужно будет, ведь чердак холодный зачем его греть? К тому же тогда бы необходимо было бы и фронтон утеплять
Ну фронтон это дело такое - все равно его пенопластом зашивать дабы общая картина не нарушалась... Но греть дом я буду в основном теплыми полами, поэтому доп. пространство, которое надо греть никому не нужно....
Немножко Вы меня не поняли или я так объяснил.Скат кровли есть часью потолка около 100см. в этом месте можно наростить стропило до затяжек в нутрь дома и получим 200мм тот же процесс с затяжками 150+брус 70мм-100мм не 50мм чтоб можно было доску какую то положить для свободного перемещения по чердаку(на любителя).
Наверное, не нужно усложнять, на перекрытие постелите пароизоляцию, затем 200 мм минераловатные плиты, и устраиваем вентиляцию чердака.
