хм, в моей практике есть объект, где на тёплый пол смотнирован массив мербау. причём на клей КСК-1 (силикат+глина). и стоит, как мама родная, ужО много лет. но это не повод предлагать всем подряд такое грубейшее нарушение технологии
Який клей використати під час Укладки теплого пола Не підкажете клей для водяної теплої підлоги окрім СМ117? Добавлено через 5 минут 42 секунды Просто ціна на 90м2 при розході 7,5 кг/м2 кусається, навіть клей для камінів Pro fline 1000С 20 кг дешевший Добавлено через 23 минуты 15 секунд А ще пишуть такий параметр як температура експлуатації і у багатьох, навіть дешевих клеїв наприклад Полімін П-12, він у межах від -30 до +90 0 С що цілком вкладається в межі t теплих підлог І ще який шов робити між плиткою для ТП? Мабуть що більший - краще, 4мм буде достатньо?
Відповідь: Укладка теплого пола Там багато у вас чого, але у нас таких я не бачив, мені б щось простіше що у магазинах є
Re: Який клей використати під час Укладки теплого пола Самое смешное, что СМ117 не подходит для теплых полов...
Инструкция на мешке СМ117-для водяных теплых полов. Если кусается цена есть альтернативный вариант-берем самый простой плиточный клей и разводим его латексной добавкой.Например: Литокол. Если интересно пишите в личку,иначе мастера заклюют.
Відповідь: Укладка теплого пола Інструкція до Ceresit СМ 117 Але ціна у 160 грн Купив 4 мішки на пробу фірмового від НЛ Клей для плитки ProfLine ЗК-5 спеціально для підлог з підігрівом, по ціні 49,9 грн +7% маю скидку. Температура експлуатації затверділого розчину - від -50°С до +90°С, думаю вистачить. Упаковка оранжевого кольору. А ще був клей для облицювання камінів по ціні ~100 грн/25кг, але я подумав що для камінів то занадто. Так що СМ 117 в топку Майстри, що мають класти, сказали що клали і на дешевий і на дорогий клей, лежить що там, що там
Re: Відповідь: Укладка теплого пола Как ни печально , мастера , что балконы в гостиннице "Козацкой" делали , тоже говорили - все ок будет.
