Укладка теплого пола
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем IBM, 10 вер 2010.
  1. IBM
    IBM Новачок
    Добрый день, уважаемые мастера и специалисты, хочу самостоятельно заняться укладкой электрической системы теплого пола дома в коридоре и кухне. И есть несколько вопросов, буду рад если поможете, можно конечно и в инете искать, но я по натуре ленивый, наверное для таких как я и существуют такие замечательные форумы:):vo:
    Вопросы:
    1. Какую систему лучше брать проводом или матом готовым?
    2. Для провода прибивается крепление, а для мата? Нагревательный мат как-то крепится?
    3. Стяжку какой толщины нужно заливать?
    4. Обычную ЦПС или что-то готовое специальное в мешках предназначенное для ТП?
    5. Через сколько после заливки стяжки можно включать теплые полы?
    Заранее спасибо
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    там сетка и её примораживаете клеем или гипсом к основанию...
    минимум на электрические ТП льют 3-3,5 см...
    обычную...
    после полного высыхания где-то через 21-28 дней...
    на мой взгляд в матах поточнее...
  3. Ilun
    Ilun Підмайстер
    Киев, Лесной массив, СЦ DEVI
    Всегда нужно учитывать, есть ли возможность поднять уровень пола, чтобы выложить кабель со стяжкой сверху, или использовать нагревательный мат в клеевый раствор под плитку. Маты обычно дороже нагревательного кабеля в 1.5-2 раза. Да и если у Вас первый этаж, то необходим полноценный теплоизолятор не менее 20мм, не фольгоизол. Маты производителя DEVI на самоклеющейся сетке и желательно после укладки сразу закрыть его тонким слоем раствора, чтобы не повредить тонкий провод, заполнить воздушные пустоты и для удобства дальнейшей укладки плитки. Нагревательный кабель крепится на монтажную ленту, на которой можно регулировать шаг укладки кабеля при монтаже. Никаких особых требований к цементно-песчаной стяжке нет, если она только не меньше 3-5см и у Вас под кабелем твердая основа. А включать все теплые полы не раньше 28 дней, чтобы влага естественным путем вышла из раствора, иначе может порвать при включении. Даже швы желательно затирать после нескольких циклов работы системы, когда она устоится.
  4. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    1. Если позволяет уровень пола ( будете еще подымать), то лучше кабель. Он дешевле.
    2. Мат на сетке с липкой основой. После укладки мата, его чуть примазывают (алебастр+цемент (плиточный клей)).
    3. На мат сразу же плитка, на кабель - минимум 3 см.
    4. Лучше обычную ЦПС. То, что в мешках, Вы не сможете проконтролировать по качеству.
    5. Через 28 дней.
  5. Silvanore
    Silvanore Майстер
    Україна, Суми
    Відповідь: Укладка теплого пола
    Взагалі існує декілька варіантів відповіді на ці запитання.
    Ось до речі на перше запитання.
    Можна вибрати будь яку систему на ваші кошти і на ваші умови в приіщенні де повинно бути встановлено тп. Це кабель постійного опору, кабель постійного опору на сітці - мат, кабель змінного опору - самрег.
    на друге запитання.
    мат як правило кріпиться приклеюванням сітки до підготованої поверхні підлоги, кабель кріпиться на спеціальну перфоровану стрічку, на армувальну сітку, або на спеціальні полістерольні пластини з фольгованим покриттям, та канавками для кабеля.
    на третє запитання та п'яте.
    заливати мін 0,5 см мати та самрег, 3 - 3,5 см. кабель постійного опору.
    вмикати від 14 до 28 днів в залежності від терміну висихання заливочного матеріалу.:-[
  6. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Мне кажется, что в данном случае некорректно советовать обычную ЦПС.
    Многие специалисты по производству цементных смесей для теплых полов имеют отдельные разработки. Связано это с тем, что при нагревании и охлаждении стяжка меняет свои параметры ( и геометрические) И должна оставаться надежной и крепкой, даже если ВЫ будете раз 20 в день включать и выключать обогрев. Клей под плитку тоже надо покупать пригодный для использования с теплыми поламию:)
  7. Silvanore
    Silvanore Майстер
    Україна, Суми
    вірно на 75% а на решту великого значення немає тому що нагрів відбувається в межах до 60 С.
    В таких умовах теплове розширення дуже мізерне. Правда тут треба зважити на якість матеріалу заливки, та кваліфікацію майстрів.
    А від останнього дуже багато залежить.
    Ще хотілося би мені додати, що для кабелів саморегулюючих якість заливки не критична взагалі. :-[
  8. s_vladimir_79
    Наверное, самрег в пол только у нас и в России кладут. :-D
  9. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Вот бы еще так производители сухих смесей написали . Тогда бы поверил. Там вроде спецы работают по цементам всяким.
  10. Silvanore
    Silvanore Майстер
    Україна, Суми
    Наскільки мены відомо Такої чіткої межі нема. Якась невелика перевага на самреги в Росії є але не суттєва. В більшості Європа як і Україна використовує постійного опору кабель, хоча зручність монтажу у самрега краща.:-[
    Добавлено через 2 минуты 52 секунды
    В загальному використовують для термічного деформування стяжки або заливки перліт.:-[
    Добавлено через 5 минут 2 секунды
    По великому рахунку, ІМХО, всі цементи, гіпси, аналогічні вяжучі для теплої підлоги необхідно було б в момент застигання пропарити, але, нажаль, фізично це неможливо.
