Утепление подвала изнутри
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем besservic, 9 вер 2010.
  1. besservic
    besservic Новачок
    Екатеринославская губерния
    Вроде-бы все облазил, конкретной инфы не нашел - поэтому задам вопрос.
    Итак, есть подвал глубиной около 4 метров, стены из ФБС. Имеется две двери (одна на верхнем уровне, вторая - на нижнем). Этой зимой на блоках выступал иней и мерзла картошка! Приходилось ставить ТЭН для обогрева.
    Значит вопрос, как правильно утеплить подвал (вариант "снаружи" не рассматривается - не реально! Все вокруг забетонировано, цоколь кафелем обложен и т.д.).
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Нічого так підвальчик на 4 м :)
    А яка у вас товщина стін ФСБ і висота цоколю?
    Я думаю щоб не промерзало достатньо буде утеплити на висоту цоколя + 50см і двері обов’язково. А ще, можливо, прикривати вентиляційні отвори під час сильних морозів
    До речі, як ви визначаєте чи мерзне картопля? У мого діда в льоху завжди зимою на стелі було кілька см інею, але провізія ніколи не мерзла, я завжди дивувся як так що іній є, а температура в плюс.
  3. Goshia
    Goshia Прораб
    Да я тоже считаю, что в такой подвал нужно термометр ставить, иней это еще не показатель. Ведь овощи постепенно теряют влагу, а температуру на внутренней поверхности блоков, может быть около нуля, вот влага и конденсируется. В помещении температура будет выше нуля, если, конечно вентиляцию в морозы закрываете.
  4. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    besservic,могу Вам сообщить прикол-у меня в подвале потолок поклеен ППС,с целью
    чтобы не греть его, через пол,помещения сверху.
    Высота в подвале 2м,стены из 50х блоков,температура зимой 10-11*С ,летом 12*С.
    В Вашем варианте, не могу понять:почему в подвальном помещении минус?
    Может быть почвы тяжелые и глубоко промерзают,дайте больше инфы,плиз
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    atlant, верхняя часть подвального помещения, я так понял, находится выше уровня грунта, в том месте и происходит образование инея на стене.
  6. atlant
    atlant Бригадир
    Я все понял-у нас разные понятия о подвалах,бывает.....
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    У меня в гараже подвал, весь находится ниже уровня земли, в самые большие морозы, внутри положительная температура, правда, я закрываю вентиляцию.
  8. besservic
    besservic Новачок
    стена из ФБС 24.6.6, высота цоколя около 70 см.
    Тут даже вопрос не в картофели, в подвале стоит насос для водоснабжения, так прошедшей зимой трубы перемерзали.
    Возможно и так! Дом стоит на возвышенности, как говорится " в поле".
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Обшить все ппс-ом или эппс-ом
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    вот это на мой взгляд самое умное решение...
