Обогрев помещения кондиционером
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Kovtun, 9 вер 2010.
  1. Kovtun
    Kovtun Новачок
    Специалисты, подскажите плиз, можно ли сейчас в межсезонье обогрев помещения кондиционером осуществлять? Если да то есть ли какие-то ограничения по времени его непрерывной работы? До какой температуры внешней можно использовать кондиционер на обогрев? Я имею ввиду стандартную сплит-систему.
  2. Artur
    Artur Прораб
    Запорожье
    А какие могут быть ограничения? Выставляйте желаемую температуру и наслаждайтесь.
    Насчет уличной температуры, то наиболее эфективно сплит греет при положительной температуре на улице. В подавляющем большинстве производители не рекомендуют включать сплит при температуре ниже 8-10 градусов мороза. Я свой запускал при 27 градусах мороза. Запустился и работал, правда воздух подогревал слабовато.
    PS Ограничением по времени его непрерывной работы может служить только содержимое Вашего кошелька (когда придет время за электроэнергию расчитываться) :)
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Kovtun, включайте и наслаждайтесь теплом, а при -2 или -5 уже не желательно использовать....
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Если сплит работает как тепловой насос, то он и расходовать электроэнергию будет в 2 - 2,5 раза меньше, чем масляный обогреватель, той же мощности.
    extrime та Сергей1962 подобається це.
  5. аматор1
    аматор1 -
    страна по имени БОЛЬШАЯ ОП-ПА!
    Kovtun, если у вас кондей на 22 фреоне, то только до -8, а лучше до -5, а если на 410 то можно юзать до -15.
    байка, просто промолчу, если зимний комплект не установлен часом и то ...
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    А как еще может работать сплит?
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    У приятеля, сплит расходует на обогрев посещения, 1,3 кВт электроэнергии, а топит гораздо лучше, чем 2 кВт масляный радиатор. Правда, при температуре ниже - 10 град. С, его не включишь.
  8. Carvolan
    Carvolan Новачок
    Это проблема конкретной сплит-системы или всеобщее ограничение? Выбираем сплит-систему, хотелось-бы конечно чтобы и в морозы грела
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Carvolan, есть такие системы ТН (воздух-вода), которые работают до - 42 град. С. Но, самый маленький имеет мощность 7,5 кВт.
  10. SergeyClimat
    SergeyClimat Майстер
    Борисполь
    Если нет защиты наружного блока от обмерзания, тогда это возможно!
    только летом посмотрите на краны и поймете что в компрессоре нет масла,его все выгнало!!!!
    так что лучше не страдать ерундой!!! и использовать кондиционер в правильных режимах, и при правильных температурах!!!!!!!!
    Добавлено через 4 минуты 9 секунд
    Для обогрева зимой! корпорация Mitsubishi Electric произвела фурор на рынке кондиционирования!!!! Тепловой насос воздух-воздух, этим кондиционером можно, и нужно отапливать жилые помещения при отрицательных температурах!
    режим работы тестировали при температуре наружного воздуха -34!!!!!!
