Надежный анкер в пористом материале
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем totus, 9 вер 2010.
  1. totus
    totus Майстер
    Столкнулся с проблемой когда встала необходимость смонтировать козырек над крыльцом, построенного дома с готовым фасадом. Задача усложнялась тем, что несущая конструкция стены известняк, а фасад утеплитель (50 мм базальтовая вата) и сайдинг на профилях. Короче от финишной отделки до несущей поверхности 100-120 мм консоли причем невидимой. Демонтаж фасада не рассматривался. Попытки установить обычный анкер закончились утопленными и потерянными в стене нескольких штук (причем в одном и том же отверстии). Задумался на пару дней, зная о химическом анкере узнав цену при моей конструкции вариант отпал, но технологию оставил. Я изготовил незамысловатый инструмент:
    1. Туба от использованного герметика.
    2. Выталкиватель поршня катанка 6 мм.
    3. Удлинитель трубка 500 мм от карниза d-16 мм хорошо надевается на стандартный удлинитель.
    4. Еще понадобиться узкий шпатель для загрузки смеси в тубу.
    В качестве наполнителя выбрал Монтажный клей Perlfix (Перлфикс). Он применяется для монтажа ГКЛ. Очень достойный клей. Время застывания 1 час. Лучше успеть за 30 мин. Шпильку 18 мм. порезал по 500 мм.
    Процесс монтажа:
    В Сайдинге вырезал аккуратные отверстия 25 мм диаметром. Буром 22-24 мм раздолбал отверстие в известняке побольше глубиной 350-400 мм(старые анкера так и не нашел) drel. Замесил Перлфикс и загружая смесь в тубу (загрузок 5-6) выдавил поочередно все в отверстие (используя удлинитель.) Удлинитель можно не вынимать из отверстия просто откручивать от тубы. Выдавливать до тех пор пока масса клея не начнет выталкивать удлинитель из стены. После этого намазал шпильку для лучшей адгезии и установил в отверстие. Через 2-3 часа можно приступать к монтажу конструкции. Шпильки у меня было 3 шт, на них на гайках с обеих сторон закрепил консольно рамку из уголка к ней уже непосредственно и сам навес далее ни чего интересного.
    инструмент
    здесь виден смонтированная консольно рамка из уголка
    ну и что получилось
  2. totus
    totus Майстер
    Позже применил эту же технологию при монтаже откатных ворот. Если кто сталкивался с проблемой крепления уловителя на столб из керамического пустотелого кирпича тот поймет. Только диаметр шпильки здесь 10 мм.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Здорово! Держится хорошо крепление?
  4. totus
    totus Майстер
    Все показанные конструкции эксплуатируются по назначению. Думаю можно применять такую технологию для всех пористых материалов. Кронштейны, которые на воротах я притягивал прямо к столбику т.е. создавал усилие на вырывание шпильки из стены. Сначала затягивал с опасением, потом подумал шпильки 4 шт попробую если одну сорву, 3 останется. Ну ногами не закручивал, а так приложился конкретно, думаю не хуже хим. анкера за немерено денег.
