Как сделать угол расвета с помощью металлопрофилей, креплений (марка,тип) для ГКЛ? Нужно ли утепление или только пароизолляция?
tolyans, не совсем понял что Вам не понятно... профиль UD эконом толщиной 17 мм... а фото откосов которые хотите сделать можно... утепление обязательно нужно если не хотите проблем с плесенью на откосах...
А UD профиль крепится к стене или между такими же профилями, расположенными параллельно откосу сверху и снизу? И как сделать угол между откосом и окном не 90 град а больше ?
tolyans, есть такая статья: https://krainamaystriv.com/blog.php?b=88 а просвет делается очень просто берется уголок и одна сторона приставляется к краю оконого профиля и делается отметка под 90 градусов и от неё(на краю подоконника, с обратной стороны) отмеряете допустим 2 см и это будет рассвет, и так с другой стороны...
пожалуйста, но спасибо можно нажать в правом нижнем углу моего поста... Добавлено через 9 минут 38 секунд tolyans, и совсем забыл сначала делайте бока а потом верх... но в вашем случае можно и по краю откоса поставить направляющий профиль потом утеплить мин ватой и зашить ГК...
А еще можно сбить оба порога или хотя бы внутренний и заштукатурить? Нижний профиль балконной двери стоит на опорной планке которая выступает над порогом (обычно крутится на заводе внизу профиля) Если нет то поднять порог по эту планку или по профиль?
tolyans, я так понял это низ (порог) ??? то конечно нужно залить стяжку, для этого по уровню от низа порофиля на стену ставится доска и заливается стяжка... типа так только это на окнах...
Еще купил цементную ремонтную смесь которая после затвердевания крошится как песок Добавлял ПВА 1:10 лучше не стало Что туда добавить и в какой пропорции чтоб получился раствор крепкий?
