Gerald, а причем стяжка к параллельности.Параллельность зависит от стен т.е. прямой угол в самом здании + правильная раскладка плитки. Фото б
Gerald, Параллельность также можно определить по равномерной подрезке плитки,если по коридору идёт один и тот же кусочек плитки под стенку к примеру 20см. то он должен идти до угла.Также чтоб не крутнуть плитку во втором коридоре берёте расстояние от начала плитки с левой стороны потом с правой делаете метку ,по этим меткам можно посмотреть куда у вас выходит раскладка плитки во втором коридоре(мы так делаем).
Відповідь: Полы из керамической плитки натягніть шнур (нитку) через весь коридор і приставте до шва. Тоді побачите: є гріх чи ні..
С ниткой - понятно. Можно увидеть кривизну шва. Про способ с подрезкой - не понял Для определенности: Входим в коридор с торца.Плитка лежит так, что слева у стены - целая. Справа - около 20 см. Доходим до угла (поворот налево). Ряд, который шел вдоль стены продолжается, но уже без стены слева. И именно здесь, как мне кажется, мастер "ушел с прямой". Потому что если повернуть налево (на 90 гр), то вдоль левой (теперь) стены идет сужающийся от меня клин, а с правой - расширяющийся. 8 см на 3х метрах. Что глазом очень даже видно. Кстати, дом панельный. В них стену на 20 см не развернешь ...
Судя с Вашего описания, Вас должно интересовать: 1. - не пошел ли криво шов плитки; 2. - выдержан ли угол 90 град при повороте коридора. Шов на кривизну проверяется элементарно ниткой, бечёвкой и тд, натянутой вдоль шва. Угол проверяете большим угольником, замеряя угол между двумя нитками, натянутыми вдоль перпендикулярных швов (в разных половинах коридора). Дополнительно обрашаете внимание на: - равномерную толщину шва (должна быть примерно одинаковая всюду, впрочем, зависит от качества используемой плитки) - соблюдение горизонтальности плоскости (проверка исправным уровнем максимально возможной длины), его же можно использовать как правило для проверки на ямы-выступы. Кривые стены, увы не редкость, в том числе и в панельных домах, скрыть кривизну можно было укладывая плитку не по шнурку, а шахматкой. С уважением
Скорее всего у мастера руки были не из того места. Бугры и все остальное не мешает ровно класть плитку. В таких случаях сначала делается разметка, можно тем же шнуром и меряется уровень перепадов. После этого выбирается нужный слой раствора и все. Я сам у себя в прихожей и в ванной укладывал плитку на пол таким способом и нет ни каких проблем. Все получилось идеально, даже крестики не использовал.
в свое время немецкие мастера учили нас учеников в Москве, в обязательном порядке промазывать обе клеющие поверхности клеем. и ничего не мочить, а грунтовать только поверхность . мочат кафель и в нынешнее время если это необходимо для облегчения работы, но только глину. и пва во многих случаях как масло для каши. сейчас многие и не знают что такое сложный раствор, и что каждый понимающий для чего он нужен готовит его под себя и по своей рецептуре.
кафкльщик не мог на швах выкривить на 3метрах клин в 8см ,при ширине коридора у одной стены должны быть швы с 0мм зазором ,а с другой с огромным зазором, но выж про это не говорите, значит его ошибка была лишь в том что он вас не предупредил о том что так получится. обычно сразу видно какие стены и углы и находятся оптимальные варианты кладки.
