Хм, логически, если хорошо уклон выставить, то вода стекать будет. В таком случае категорически не допускаеться опускание температуры ниже нуля.
Когда себе плитку ложил, то сначала клеем стену, пол шпаклевал, далее, шпателем хорошо притираю клей к плитке, далее наношу на плитку нужный слой, гребенчастым шпателем снимаю немного клея и на место плитку ложу. Использовал тоже клей Церезит СМ 11.
Відповідь: Re: Полы из керамической плитки зараз класти плитку - просто насолода. Було б стільки приспособ для кладки плитки років 10 назад - я би до сьогодні клав би плитку.
Нормальная тротуарная плитка Мы сейчас депутатам два гаража делаем, 20 мм плитка с армированием. Гаражи какие-то монструозные, по 100 квадратов каждый Вот такой вот формой, веером... В понедельник готовые сфоткаю, там цвет прикольный - терракотовый Кстати - у нас рекомендации по укладке - только на плиточный клей Цементный раствор дает высолы по швам
Відповідь: Полы из керамической плитки а мене відрадили плитку стелити в гаражі. Сказали стяжку, рапату. З ухилом від стін до середини і второну воріт. Я так і залив. Зверху, по мокрому бетоні, легко пройшовся березовою мітлою, для нанесення "насічки" , тобто рапатості.. Тепер, через 10 років, пересвідчився у правоті поїх порадників. Машина не ковзається, коли заїзжає в гараж. І я не ковзаюсь. На підлогу можна що хоч кинути - не пошкодиш підлоги. Можна варити - шлак і іскри не пошкодять нічого. Так що заливайте вехню стяжку зі спецпрофілем, по якому вода стікатиме з машини по стяжці на ззовні, через ворота, і щоб залишок (калюжу) можна було легко мітлою вимести з гаражу.
Вопрос специалистам: Ситуация: у меня коридор буквой "Г". Плечи этой "Г" примерно равны. Позвал ребят. Они пришли и положили плитку. У меня стойкое ощущение, что при переходе с одного плеча на другое, мастер "потерял угол", в результате вдоль всего второго плеча идет клин. 7 см на 3х метрах. Сам мастер утверждает, что все у него хорошо и дело в кривых стенах и отсутствии стяжки (что обсуждалось). Вопрос: на самом ли деле отсутствие стяжки может дать такой эффект? Как доказать плоскопараллельно лежит плитка или нет? Заранее спасибо .
