Полы из керамической плитки
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем arhitektor, 22 бер 2008.
  1. arhitektor
    arhitektor Новачок
    Основные рекомендации по укладке полов из керамической плитки:
    — Плитки перед укладкой замачивают около получаса в воде.
    — Маячные плитки укладывают с помощью шнура, уровня и рейки.
    — Количество приготовленного раствора для укладки плитки должно обеспечить его расход за 1,5-2 часа.
    — В раствор необходимо ввести эмульсию ПВА (0,2 части).
    — Ширина швов не более 0,3 см (плитки 10x10 см) и не более 0,4 см при больших размерах плитки.
    Укладку плитки, если вы не имеете навыков проведения плиточных работ, лучше доверить профессионалу.
  2. arhitektor
    arhitektor Новачок
    Правила и рекомендации, которые помогут Вам при уходе за керамической плиткой
    Если загрязнения незначительные - протрите поверхность влажной губкой и мягкой сухой тканью;
    Если загрязнение умеренное - можно воспользоваться жидкостью для мытья окон или тёплым раствором слабощелочных бытовых моющих средств, при необходимости увеличив концентрацию раствора; для мытья керамической плитки не следует использовать мыло, содержащее в своём составе органические кислоты и жиры, т.к. в условиях повышенной влажности это может спровоцировать появление спор плесени, а также появление на поверхности плитки жировой плёнки, что значительно снижает блеск глазури;
    Избегайте использования агрессивных моющих средств на кислотной основе, потому что они могут нарушать целостность структуры материалов на цементной основе, которыми заполняются швы между плитками, повредить верхний слой глазури, декорированные элементы.;
    Из множества имеющихся в продаже чистящих и моющих средств желательно выбирать средства, которые рекомендуются производителем для ухода за керамической плиткой. Например: специальные средства по удалению растворов и цемента после укладки керамической плитки, мягкие моющие средства, средства для тщательной очистки плитки, средства для защиты швов от плесневых спор, водоотталкивающие средства для обработки напольной плитки, средства для ухода за полированной поверхностью керамической плитки и т.д.;
  3. counter
    counter Новачок
    Керамическая мозаика - это не что иное, как небольшие керамические плитки. Глазурованные образцы керамической мозаики идеально подойдут для бассейнов и ванных комнат. Неглазурованные керамические плитки мозаики могут стать хорошей изюминкой в интерьере помещения.
    Примеры такого декора можно посмотреть тут
    http://ibud.com.ua/index.php?cat=art&itm=169&itmdirect=117
  4. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Судя по всему, этот совет дошёл до нас из сумрака прошлого века, когда не было сухих смесей. Самолично укладывал себе пол плиточный и был приятно удивлён обилием в продаже готовых растворно-клеевых решений (по сравнению с 80-ми, когда аналогичной затеей занимался).
    Мне нравятся пластиковые крестики 1,5 и 2 мм
  5. s_vladimir_79
    s_vladimir_79 Майстер
    Зачем это делать ?
  6. barmen
    barmen Новачок
    кстати на моних клеях написано - "ни в коем случае не мочить плитку в воде сволочи".
  7. master64
    master64 Майстер
    Короче советы расчитаны для тех кто живет в 19 веке!такой рецептурой пользовался в 80-х годах!Так что если найдуться такие что будут пользоваться етими рецептами,конкуренции у меня никогда не будет!
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Если плитку замачивать пол часа почему не пишите сколько её надо после этого сушить ;D
  9. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Может Вы предложите свой рецепт???
  10. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Давеча имел микроотпуск, коий целиком посвятил укладке напольного кафеля в ванной. Кафель был испанский, квадрат 333х333х10. Предыдущий кафель отлущил фомкой. Цементная основа оказалась в основном вполне приятной, местами только слущилось вместе с старым кафелем. Просто подмёл стройплощадку веничком. Взял Церезит СМ-11, заколотил, как указано и зубчатым шпателем намазал "тельняшку растворную" на пол. Хорошое качество старого основания не потребовало дополнительной маячни. Плитку укладывал встык. Меньше чем через сутки по этому полу уже все бегали проворно. Один момент отмечу. Потребовалось в 2-х плитках оформить проёмы, чтобы обойти ножки ванны. Так вот керамика напольного кафеля очень плотная и обычному сверлению или распиловке поддаётся весьма трудно. Проблема решается легко и просто, если использовать разводной (но не газовый) ключ, выставить зазор меж губками чуть больше толщины плитки и мелкими шажками начать откусывать-обламывать до достижения желаемого контура.
