Можно и не трамбовать,я заливал водой несколько раз,но дело было летом,сейчас надо долго ждать пока высохнет. Глина стала твердой,как асфальт. serasr0511,в целом все так,хорошо,что переспросили о сетке. Только лишь мое мнение- сетка заводится сверх ППС,а не поверх труб. ППС должен быть 25й,не ниже. Не забудьте о тепловых расширениях труб и всего пола(бетонной стяжки).
Потому что не хочется вступать в полемику,посмотрите,где сетка,в предлогаемой технологии от любой канторы.
но в любом случае сетка должна быть внутри стяжки а не снизу её, а то какой от неё смысл, и даже если сетку делать под трубами, то её всё равно нужно подымать от ЭППСа хотя бы на 1 см....
Почитавши певні форуми та подивившись передачі дійшов висновку що пінопласт під теплу підлогу не є гуд, так як він при темп. біля 50с "випаровується". Питання таке - що можна положити на пінопласт щоб він не грівся???
Відповідь: Проблема влаштування підлоги А куди він у підлозі випарується. На пінопласт можна покласти фанеру 5-6 мм - стійка до нагрівання. Хоча навіщо, якщо всі виробники ТП рекомендують утеплювати ПС. Звідки ви взяли що він випарується
Re: Відповідь: Проблема влаштування підлоги у якійсь темі на цьому форумі читав що в польщі розібрали будинок в стінах якого замість пінопласту небуло ні чого! Я собі думаю з стінами то таке... а от підлога це інше , не хочеться щоб через років 5 підлога потріскалась а то й зовсім провалилась
