Розетка с заземлением
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Ruba, 6 вер 2010.
  1. Ruba
    Ruba Новачок
    Специалисты, помогите советом. Были закуплены несколько розеток для замены в квартире, купил с заземлением все, и вот теперь в одну из них нужно на постоянку включать прибор с вилкой без заземления (советских времен) а эти усы металлические заземления не дают вставить вилку, вот и поэтому вопрос (может и бестолковый, но я реально не знаю) - можно ли эти усы тупо удалить, ну откусить например кусачками? Не будет ли каких то последствий? Или ее использовать в данном случае нельзя и нужно покупать без заземления?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Ruba, можно откусить усы, а можно и вилку заменить...
    от этого ничего не изменится ведь как я понял заземления нет...
  3. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Если Вы откусите усы заземления,то совдеповская вилка все равно не вставится,
    там надо будет подпилить пластмассу по двум сторонам вилки,к тому же
    евровилка имеет размер штырьков 5мм,а совдеп 4мм.В этом случае только качественные розетки обеспечивают гарантированный контакт с вилкой на 4мм.
    Проще купить евровилку и присобачить ее к Вашему прибору,тем более,если
    он берет большую мощность.
    Поменяйте розетку.
  5. Батько
    на мой взгляд лучше вилку вместе с проводом заменить..
    Ruba, а что за прибор такой если не секрет?...
    Вы правы, пропустил.
    И заземлить корпус, если получится
  7. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Ну может заземление там и не надо, не говорится , какой прибор. Но я бы заменил все же вилку. Тем более есть вилки без контактов заземления плоские, которые в нормальную розетку входят без проблем.
    Естественно нормальные это не совдеповские а "Schuko" соответствующие DIN (ненавижу приставку "евро" которую добавляют куда попало :-D, тем более в Европе как минимум еще три стандарта вилок-розеток применяется: британский, французский и датский, хотя последние два немецкий кажется вытеснил уже)
  8. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Верно, тем более что совдеповских вилок становиться меньше. victory
    Вот поэтому я дома себе поставил рядом два типа розеток. :vo:
    Французский, датский, немецкий - группа С, британский - В
    beer
    ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
  10. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Даже не подозревал, что ГОСТ такой есть. Только как-то неполная информация в нем. beer
    Вот то что по ГОСТУ С3 как раз и есть основной тип в быту во Франции и Бельгии.
    А еще есть швейцарский и итальянский в Европе ( просто сам не сталкивался никогда, вернее вилки попадались, но не знал в какой стране в ходу, Википедия помогла :-D)
