Дуже хочу прибудову до гаражу, допоможіть порадою
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем vok, 5 вер 2010.
  1. vok
    vok Новачок
    Ів. франківська обл.
    Привіт всім майстрам ! Порадьте мені, як мені зробити прибудову до гаражу.
    Гараж знаходиться на насипному грунті, гаражу близько 30-ти років, дві бокові стіни тріснуті, задня частина гаража , просіла вниз , це видно по тріщинам в стінах. Як краще робити прибудову як у першому варіанті , чи у другому(див. малюнки)
  2. vok
    vok Новачок
    ще забув добавити , розміри гаража і майбутньої пристройки
    Гараж: 4х6х2,50 , прибудова: 4х4х2,50,.
    І хотілось влаштувати підвальне приміщення в прибудові , чи можливо це? і як що можливо , то як це зробити, які розміри повинні бути підвального приміщення 4х4, чи менші?
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Я б на вашому місці,спершу це стягнув гараж за допомогою кутника і арматури а потім можна було би думати за прибудову.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    vok, мне больше по душе и лучше на мой взгляд второй вариант пристройки
    вот это толковый совет...
    конечно возможно, и тогда делайте фундамент из блоков ФБС на всю глубину подвала....
  5. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    В инженерном отношении первый вариант более грамотный, эти две части равномерно никогда садиться не будут и в месте соединения при втором варианте будет трещина,а при первом варианте это будет, как противоусадочный шов.Фундамент пристройки надо делать со стороны существующего гаража на той же глубине что и существующий, чтобы не произошло выпирание грунта в сторону котлована и обрушения стены сущест. гаража,особенно если вдруг выпадет дождь,а потом уступами надо выйте на нужную глубину присторойки,думаю не помешает сделать основу фундамента из монолитного армированного ж.б,т.к грунты там видно какие-то насыпные.
  6. vok
    vok Новачок
    Vladimir57 а какой зазор должен быть между старой стеной(фундаментом) и (фундаментом)стеной пристройки?
    И вы говорите что фундамент стены "Н" если учесть первый вариант рисунка "прибудова2" должен быть на одной глубене как показано красным пунктиром на рисунке "прибудова4" ?
    И чем заполнить пространство между стенами и фундаментом если использовать 1-й вариант рисунка "прибудова 2"?
  7. vok
    vok Новачок
    вот файлы которые забыл прикрепить
  8. vok
    vok Новачок
    Майстри де ви поділися!!!?
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    vok, люди могут быть заняты, давайте подождем еще ответы
  10. Slava_ua
    Slava_ua Заслужений майстер
    Кировоград
    Я бы делал по первому варианту.
