Я думаю если сделать обвязку как я нарисовал, то держатся будет все крепко. Дерево между собой соединять на шкантах. Нет не пробывал.
Воно саме ! В вас таке подібне щось є ? І ще таке питання . Чи можна клеїти натуральний шпон на ламіновану ( не глянцева, звичайна ) ДСП плиту , і яким клейом ?
У меня нет. Лучше все таки сошлифовать ламинацию для надежного соединения. Клей самый лучший Titebond
Чим же ж її зішліфувати ?ЛАМІНАЦІЮ . Може простіще фанеру купити . Щось виглядає на дуже багато важкого вколювання , потіння та матюків оте шліфування...
В домашних условиях действительно сошлифовать очень не просто. Если есть возможность то купите фанеру. С ней работать намного легче.
Напевно дам оголошення в місцеву газету і скину те ДСП . Ліпше дійсно пошукаю хорошу якісну фанеру ,в окрузі, для кухні ітд. Просвітіть хто в курсі , як шпонують МДФовські фільонкі під дерево ? Бо помалювати то все зрозуміло - компрессор+фарбопульт а от це - терра якась інкогніта
Ціна правда вже не дитяча ( 5800 ) але й машина майже серйозно виглядає Хто на такій працював , ПОКРИТИКУЙТЕ ПЛІЗ Менші та дешевші не підходять - бо мала висота пропилу Технические характеристики Напряжение питания 230 В Потребляемая мощность 800 Вт Скорость резки 6,2; 13,2 м/сек Число скоростей 2 Размер рабочего стола 400х480 мм Угол наклона рабочего стола 0-45° Максимальная толщина обрабатываемой заготовки 180 мм Длина пильной ленты 2240 мм Ширина пильной ленты 6,35-15 мм Диаметр патрубка для пылесборника 100 мм Масса нетто/брутто 60/65 кг Размер упаковки (ДхШхВ) 1060х370х475 мм Ось цей джет теж розглядаеться ціна така сама. Высота распила 180 мм Ширина распила 305 мм Мин/макс ширина пильной ленты 6 – 15 мм Длина пильной ленты 2240 мм Размеры стола 400*480 мм Поворот стола 0°- 45° Скорость пиления 370 / 800 м/мин
На 20 см. стрічковопильний і не треба ліс на пилораму возити http://www.youtube.com/watch?v=zUgDDtOkL1M От як американчиг чудово справляється
Відповідь: Стрічковопильні станки A таку ніхто не поекритикуєте ? Вичитав по форумах що ніби ставиш відповідне полотно і пиляєш кольорові метали, навіть ( як по маслу ) Ціна вже зовсім правда не хоббіподібна - 9000 гр. але слюні на неї всеодно сильно течуть 90 кг. Комплектация: Bысота реза: 200 мм Ширина реза: 350 мм Мин. ширина полотна пилы: 3 мм Макс. ширина полотна пилы: 25 мм Длина полотна пилы: 2560 мм Размеры стола: 500 х 385 мм Наклонное положение стола:-10° / 0° / 45° Регулируемый стол: 90° Диаметр роликов: 355 мм Скорость полотна пилы: 800 м/мин Монтажные размеры в мм: 770 х 650 х 1800 Выходная мощность: 0,6 кВт / S1 100% Входная мощность: 1,0 кВт / S6 40% тю, тут шо на форумі ніхто стрічкову пилу не юзає ?...
