Какой фундамент выбрать?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем 3angle, 4 вер 2010.
  1. 3angle
    3angle Підмайстер
    Приветствую Вас,форумчане!читаю Ваш форум уже несколько месяцев,многое узнал,увидел,спасибо,что создали и поддерживаете столь интересный ресурс!
    у меня к Вам есть вопрос по след ситуации:планирую дом,11 х 11 по габаритам,2 этажа,в фундаменте-цоколь,чердачок и легкая крыша,материал
    стен-пенобетон 800,перекрытия цоколя и 1-го этажа-пустотные Ж/Б плиты,
    по геологии еще нет офиц заключения,но на бурении обнаружили следующее:
    -на 80 см - суглинок,
    -на 350 см -песчаник,
    бурили на 8 метров-грунтовой воды не обнаружено,лунка стоит 2 суток-сухая.
    толщину стен этажей планирую 50 см,толщину стен цоколя-фундамента-55 см,
    высота - 200 см.
    какую лучше выбрать конструкцию?
    -блоки,на подошве по периметру;
    -монолит,на подошве по периметру;
    -монолит,на цельной подошве(она же-пол в цоколе),
    если последний вариант-подходит,какая толщина подошвы необходима?
    и насколько она должна выступать за края стен?
    заранее спасибо всем,кто откликнется!beer
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Re: какой фундамент выбрать?
    Лучше всего применять ленточный фундамент, глубину заложения которого, нужно брать ниже глубины промерзания грунта. Для фундамента можно использовать как сборные блоки, так и монолитный железобетон.
  3. 3angle
    3angle Підмайстер
    какой вариант оцениваете,как более целесообразный?
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    3angle, второй вариант поточнее...
  5. 3angle
    3angle Підмайстер
    Батько, какую толщину подушки делать,если стена монолитная фундамента
    будет 55 см?
  6. Батько
    см 15...
  7. 3angle
    3angle Підмайстер
    архитектор почему-то настаивает 30см,имхо,просто не хочет тратить время на проектирование ее,говорит,что и на подушке,что указана на рис 1 будет неплохо,
    но хочется придать фундаменту дополнительную жесткость на кручение\изгиб,
    наверно укатаю его на 20 см.
  8. Батько
    тоже хорошо...
  9. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Не надо укатывать, надо посчитать на продавливение под самой загруженной стеной.Там где опираются стены сама подушка скорее всего будет выше чем 150мм, может и 300 получится, но давать зоо, по всей площади пола -это деньги на ветер.Это же частный дом,а вы фундамент, как под высотку сделаете, не известно, как вам ещё армирование предложат сделать.Но вообще если так сделаете ,как говорит архитектор и правильно оприделить ширину подошвы и заармировать, то частный дом этот фундамент конечно выдержит.Ну а второй вариант выдержит ,,всё,,.А лучьше закажите нормальный проект с расчётами конструкций и не гадайте на ромашке.
  10. Goshia
    Goshia Прораб
    Мне больше нравится первый вариант фундамента. При сборной конструкции, минимальная толщина подушки должна быть не менее 300 мм, при монолитной подушке - не менее 500 мм.
