Американское вторжение! Американский кирпич
Тема у розділі 'Кладочные материалы', створена користувачем UNES, 23 гру 2008.
  1. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Опустевший в последние годы сегмент рынка керамического кирпича так называемого "американского" или "узкого" стандарта, наполняется новыми предложениями украинских производителей.
    ООО «Кирпичный завод «АЛЬТКОМ» освоил промышленный выпуск красного лицевого кирпича размером 250х60х65мм. В ходе лабораторных испытаний получены следующие характеристики:
    • морозостойкость 50 циклов
    • водопоглощение 8 %
    • предел прочности на сжатие 150 кг/см2
    ООО "Керамейя" объявило о начале реализации кирпича "американского" формата 250х60х65мм во всём диапазоне фактур и расцветок клинкерного кирпича, выпускаемого предприятием. Для этой продукции заявлены такие параметры:
    • предел прочности на сжатие 300 – 350 кгс/см2
    • водопоглощение 5%
    • морозостойкость 100 – 150 циклов
    • пустотность кирпича 26-28%
    • масса кирпича 1,5 кг
    • количество кирпича на поддоне 840 шт.
    • вес поддона с кирпичом брутто 1075 кг
    • количество кирпича в 1 м2 кладки (толщина шва 10мм) 53 шт.
    • выход кладки по площади стены с 1000 штук кирпича 18,8 м2
    Изделия "узкого" или "американского" формата рекомендуются к использованию во всех традиционных сферах применения лицевого керамического и клинкерного кирпича За счет уменьшенных геометрических размеров, количество кирпичей в пачке в два раза большее, чем кирпича стандартного размера, что сокращает расходы на его транспортировку и упаковку и, как следствие, снижает общую себестоимость готового фасада.
  2. Kost
    Kost Новачок
    Увидел оглавление, обрадовался жутко, хотел записатся в очередь шоб здаться beer, а тут подстава.:)
  3. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Выходит с ним работы в два раза больше!
    Чем лучше обычного кирпича?
  4. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Вот он какой
    А работы с ним столько же, сколько с обычным лицевым кирпичом. Лучше обычного тем, что позволяет достичь того же эффекта кирпичной кладки, что и госто-размеристый кирпич, при этом квадратный метр стены стоит процентов на 30 меньше.
  5. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    А спецом придумал такое провокаторское заглавие
  6. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Кроме того, "американка" часто едва ли не единственное решение проблемы перелицовки старого фасада в тех случаях, когда увеличение габаритов сооружения крайне неприемлемо. Добавляется всего около 70мм
  7. Dmitry
    Если сравнивавть затраты на м2 с обычным кирпичем, что выгоднее?
    Теплоизоляционные качества сходны в обычным или нет?
  8. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Затраты можете сами прикинуть. Помним, что лицевая часть кирпича "нормального" и "половинчастого" одинаковая, поэтому на 1 м2 их идёт одинаковое количество - 53 шт/м2.
    Например, мы торгуем в Днепропетровске клинкерным кирпичом "Керамейя",
    навскидку
    • Рустика гранат 13 красный рельеф, базальт крошка 250х120х65 — 2,7кг — 4,33грн
    • Рустика гранат 13 красный рельеф, базальт крошка 250х60х65 — 1,5кг — 2,81грн
    (цены автонорм)
    По Альткому
    • Альтком кирпич лицевой красный 250х120х65 — 2,3кг — 2,50грн.
    • Альтком кирпич лицевой красный (половинка, «американка») 250х60х65 — 1,6кг — 2,0грн
    А вообще, вся эта математика тут
  9. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    По теплоизоляционным параметрам, ясное дело, что "американка" примерно в 2 раза холоднее, чем такой же, полноразмерный.
    Но!
    Насколько я знаю, лицевой, фасадной керамической карточке не предъявляются особые требования в смысле теплопроводности. Разумная конструкция стены предполагает решение тепловых вопросов во 2-м или 3-м слое стены.
    Кстати, на уровне гипотез, но, если чёрное тело стены выложить из блоков пеностекла (а у них марочная прочность на сжатие 125-150, т.е. как у хорошей красной полнотелки), а лицо дать клинкерной "американкой", можно получать очень лёгкие, тонкостенные, но, в то же время, прочные, красивые, тёплые и недорогие конструкции
  10. Junior
    Junior Майстер
    Не вижу смысла переходить на американский клинкер.
    Теплоизоляция хуже, в цене выиграша нет, а за работу придется платить больше - нестандартный материал:figa:
