1. Гость, ласкаво просимо до групи форуму Вконтакті: http://vk.com/club19013344
Монтаж металлопластиковых окон
Тема в разделе 'Окна, двери, перегородки', создана пользователем Nesnakomez, 1 сен 2010.
  1. Nesnakomez Стажер
    Господа специалисты помогите провести монтаж металлопластиковых окон! Подскажите, по креплению окна в проеме: если окно будет только запенено без пароизоляционной ленты, это хороший вариант? Или наличие этой ленты обязательное условие? И еще: если окно смонтировать без крепежных элементов (пластины, анкера) но откосы будут из ЦПС. Будет ли это хоршим вариантов. или отсутствие подобных крепежных элементов исключено?
  2. besservic Новичок
    Екатеринославская губерния
    Re: Монтаж МП окон
    Лучше, конечно, придерживаться 3-слойного метода заделки монтажного шва, но большинство обходится без этого.
    Чем вызвана такая экономия? Цена вопроса на одно окно в районе 5-6 грн., стоит это того?
  3. Батько Подмастерье
    Re: Монтаж МП окон
    вот это точно...
    вот есть такая схема монтажа металлопластиковых окон....
    [IMG]
      Размер файла:
      63,7 КБ
      Просмотров:
      874
  4. besservic Новичок
    Re: Монтаж МП окон
    Схема монтажа в "четверть". Если Nesnakomez проживает в частном доме, то она ему вряд-ли подойдет.
  5. Nesnakomez Стажер
    Re: Монтаж МП окон
    Что означает "3-х слойный"?
    Обходится, не обходится, это понятно, меня интересует опыт неприменения. Сильно ли это влияет на эксплуатацию, или это уже для гурманов?
    Заказываю с монтажом, а там вариантов куча. Причем практически все производят монтаж металлопластиковых окон только пеной, без всяких лент.
    Это не экономия. Просто стеночка такая, что лучше туда ничего не бить :)
    Да, это я видел. Кстати схему "в четверть" во всяких рекламах и проспектах я гораздо чаще вижу, чем фактически то, что есть на самом деле. Наверное это чаще распространено в панельных домах.
    Добавлено через 32 секунды
    Так и есть :)
  6. besservic Новичок
    Re: Монтаж МП окон
    Ну это и понятно! ПСУЛ + пароизоляция денег стоит, а если помножить на количество окон...
    В случае неприменения монтажная пена будет напитываться влагой, тут понятно.
    Если нельзя бить, то можно вкрутить и т.д.
  7. Nesnakomez Стажер
    Re: Монтаж МП окон
    У Вас был личный опыт при монтаже металлопластиковых окон, что именно в результате неустановки пароизоляции разрушилась монтажная пена? На откосах появились конденсат/плесень?, и т.п.
    Просто обзвонил около 10 организаций, пароизоляционную и гидроизоляционную ленту никто не ставит...
  8. besservic Новичок
    Re: Монтаж МП окон
    Чтобы это увидеть, нужно разобрать откосы! Да и пена-то разрушается только под действием ультрафиолета.
    Пароизоляцию устанавливают по индивидуальному заказу. За все время работы монтажником всего лишь около 5% потребовали ее установки (большинство заказчиков устанавливают окна из серии "подешевле", вряд-ли они будут еще доплачивать за так называемые "опции").
    Это может случиться в следствие неправильной установки окон. Обычная ошибка монтажников - утапливание окон на 50-70 мм. (легче крепиться, не нужно снимать внутри откосы и т.д. - в общем, так называемый "быстрый монтаж"), а технологически необходимо на 1/3 толщины стены, но не более 120-140 мм. (это по личному опыту - у себя установил на 120 мм. и никаких проблем с конденсатом, грибком на откосах).
  9. Nesnakomez Стажер
    Re: Монтаж МП окон
    Я честно говоря подумал, что пароизоляция нужна именно для того, чтобы пена не напитывал влагу и от этого под воздейсвтием атмосферных явлений не разрушалась. это кроме УФ.
    Сегодня еще походил поспрашивал за эти ленты, в организациях, занимающихся МП никто даже не знает, что это и для чего..
    Это откуда мерить? У меня стена 400-450 мм. окно планируется посередине проема.
    Добавлено через 20 минут 35 секунд
    И еще: есл откосы снаружи будут утепляться пенопластом, нужно ли перед этим чем-то накрывать пену, всмысле стык между окном и стеной, куда задули пену ?(раствором например замазать)
  10. besservic Новичок
    Re: Монтаж МП окон
    Основная проблема заключается в том, что монтажная пена впитывает влагу и становиться своеобразным мостиком холода, а когда приходит тепло, то на откосах внутри помещения (это касается штукатурки и гипсокартона) возможно появление грибка.
    Но опять же, целесообразность установки гидро-, пароизоляции зависит от качества проема. Монтаж металлопластиковых окон в неровный проем не позволяет качественно установить пароизоляционную ленту, а на нормальную подготовку проема, редко уделяют достаточное время и внимание. Вот и получается, что в некоторых случаях использование лент просто не имеет смысла.
    Мерить нужно снаружи, но если будете утеплять наружную стену пенопластом, то отнимите толщину пенопласта, т.е. если толщина пенопласта 50 мм, то в вашем варианте окна нужно ставить утопив на 70 мм., в итоге будет 130 мм. (с учетом толщины материала, с помощью которого будет клеиться пенопласт) - идеальный вариант!
    dntknw, нечего сказать!
    1 пользователям это нравится.
