Я бы порекомендовал всётаки раздвижную систему , для прихожей,коридора -очень актуально .Если шкаф делится на 2 половины по периметру двери, функионал не пострадает . А вот распашные, могут создать неудобство ,особенно в стеснённом пространстве или при некотором количестве народа желающего раздеться и одеться .Мне уже приходилось навешивать оторваные дверцы на 3 день после установ P.S. К тому же ,распашные двери имеют ограничения по высоте , при солидном размере прийдётся делить на антресоли ,а это не всегда эстетично и технологически на многосложнее
Сергей Дон, И я добрался до своей коморки )))) Замерил размеры - 1170 ширина 1200 глубина. Планирую На задней стенке сделать трубу для верхней одежды, под ней полку на всю ширину кладовки. Справа сделать полку для одежды с тремя ящиками.
Вы можете сделать Ваш шкаф как встроенный, т.е. без боковых стоевых, без потолка, но с дном, если пол неровный. А чтобы снаружи он смотрелся как полноценный шкаф - саму систему обрамить планками той же глубины, что и система (90 - 100 мм). При этом раздвижная система будет опираться на дно шкафа и сверху крепиться к потолку сквозь планку.
wket, Рад за Вас) Такую шикарную глубину ниши (1200)можно и в гардероб превратить . Могу порекомендовать один вариант,чтоб использовать пространство в полном обьёме,а Вы решайте как удобнее : 400-500 мм от задней стенки ,разбить на полки от верха до низа ,можно и 1 боковую задействовать , как вариант ,можно изготовить каркас из труб ,а вот штангу под тремпели вынести на первый план к дверям ,над штангой можно разместить исходя из высоты 1-2 полки , получится гардероб на 2 половины , чтоб полки такой ширины не провисали ,желательно дать жёсткость ,можно из тех же "мебельных труб"
Сергей Дон, Спасибо. Впринципе будет как гардеробная. Только если верхняя одежна будет спереди тогда будет неудобно подходить к полкам Думал как то так сделать.
wket, Да, интересный вариант . Насчёт неудобства : будет дискомфорт если одежда на тремпелях развешена плотно, если свободно , то её легко сдвинуть и получить доступ к полкам , штангу в этом случае расположить чуть повыше стандарта. Но всё дело в назначении гардеропа , если полки будут использовать очень активно,Ваша планировка будет удобнее и практичнее,если под вещи не частого пользования ,консервацию и пр. можно применить и предложеный мной. Вобщем Вам виднее )
Сергей Дон, В кладовке планирую сделать гардероб (шкаф) что бы не покупать отдельно стоящий шкаф дабы съэкономить место в квартире ))). Приходится что нибудь мудрить с кладовки чтобы и вместительно было и удобно добраться до вещей
Немного переделал проэкт. На передней стенке будет 2 трубки под верхнюю одежду вместо одной. Шкаф увеличится до 700 мм по ширине + добавится 4 ящика
У меня комната шириной 2,1 м, но под одной стенкой трубы отопления. Хочу сделать из профилей и гипса доделать стенку вокруг труб и этот проём заказать двери-купе, верхнюю рельсу к потолку (гипсового, как буду делать положу в этом месте профиль), нижнюю к полу. Делал кто нибудь такое? если можно с фото
