Шкаф-купе в нише
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем СМИ, 27 сер 2010.
  1. СМИ
    СМИ Новачок
    Посоветуйте, есть кладовка, хочется туда вставить шкаф-купе. Но вот дилемма: как лучше сделать полностью сделанный туда вставлять или заказать только "фасад" с начинкой а там просто благоустроить стены, пол и потолок. Второй вариант наверное дешевле (ведь материала меньше), но вот правильный ли он? Будет ли такая конструкция долговечной?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    да нормально, просто заштукатурьте по отвесу стены и углы под 90 градусов и потом вставляйте начинку и заказывайте раздвижную систему и порядок, а простоит не меньше чем сборная просто перевезти на другое место не получится...
    Vintt, olly, gvizdok та ще 1-му подобається це.
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    только с нишей вместеrofl
  4. СМИ
    СМИ Новачок
    Батько, спасибо
  5. Батько
    даааа roflroflrofl...
    Добавлено через 45 секунд
    всегда пожалуйста)))
    обращайтесь ещё...
  6. Glumanes
    Glumanes Новачок
    Поможем обустроить вашу нишу под шкаф-купе
  7. DimaZ
    Kyiv
    Glumanes, только без рекламы пожалуйста в тематических разделах, для рекламы есть специализированный раздел - "куплю-продам"
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Тут два варианта :Первый рассказал Батько,
    недостатки такой конструкции:
    1.Нужно вывести идеально углы ниши.
    2.Потолок
    3.Пол
    Максимальное отклонение приблизительно 1 см.Дальше будет видно перекос визуально.На долговечность отдельные двери не влияют.Проблемы переноса в такие же параметры нет никакой.
    При сильном перекосе стен можно вынести двери наружу и перекрыт дверями углы.
    Второй вариант
    Встроенная конструкция с обналичкой(как на простых дверях)которая перекроет кривизну откоса и скроет зазор между корпусом и стеной.
    При той и другой конструкции желательно оставлять зазоры между констукцией и стеной для вентиляции(особенно в панельных домах и внешними стенами которые промерзают)иначе может отсыревать.:Hi:
  9. Блаженный
    Блаженный Новачок
    Днепропетровск
    Привет. Помогите пожалуйста , в новостройке ниша в спальне с одной стороны стена сделана на косую на высоте от подоконника ( элемент дизайна ). Внимание , вопрос ??? Как туда впихнуть шкаф купе, А-а-а-а ?????
  10. Glumanes
    Glumanes Новачок
    встроенный делайте)
