Фарба для ДСП и OSB
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем Ryba, 27 сер 2010.
  1. Ryba
    Ryba Новачок
    Підкажить будь ласка яка фарба краще підходить для фарбування ДПС та OSB. Треба пофарбувати, а яку купляти я навіть якось не розумію.
  2. Орлина
    Орлина Новачок
    Днепр
    Вот Альпина есть такая
    Premiumlatex — водно-дисперсионная краска на латексной основе для окраски стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также для фасадных работ. Использование разрешено для использования в лечебных и детских учреждениях.
    Premiumlatex — супербелая, супермоющаяся, идеальная для ванных комнат, обладает высокой укрывистостью, не желтеет со временем, возможна компьютерная и ручная колеровка, быстро сохнет, без запаха. Alpina подходит для цемента и материалов на его основе, гипса и материалов на его основе, ДСП, ДВП, обоев под покраску.
    В составе содержатся акриловые сополимеры, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки, вода. Alpina выпускается в пластиковых ведрах по 2 л, 5 л и 10 л. Краска Mattlatex имеет плотность 1,55 кг/л, сухой остаток — 64%. Расход краски — 8м.кв./л. Степень блеска -2,3. Краска Альпина выдерживает 3000 циклов влажной уборки.
  3. Малярный Двор
    Малярный Двор Новачок
    Запорожье
    Подскажите, а где, если не секрет, это все написано?
    http://www.caparol.ua/files/TI_Alpina_PremiumLatex7.pdf
    В технической характеристике об этом ничего нет
  4. Орлина
    Орлина Новачок
    Днепр
    Это не техническая характеристика. это характеристика профессилоналов. http://www.bafus.ru/100007690/
  5. Малярный Двор
    Запорожье
    Дас ис фантастиш...
    То есть мы говорим о профессионализме продавцов из "Бафуса"? Если профессионализм заключается в приписывании товару несуществующих свойств, то извините. Или у них на складе нет фасадной краски? Причем я так по тексту и не понял - это все приписывается краске Премиумлатекс или Маттлатекс?
  6. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ничего не понимаюdntknw
    А кем разрешено?
  7. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Альпина у немцев к профи не относится, а только в качестве доступного и удешевленного бренда, но вероято для украинцев исключение сделали, у нас кого ни взять кругом -профи beer
