Чем заделать трещины в стене? (Газоблок)
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем KLOP, 27 сер 2010.
  1. KLOP
    KLOP Новачок
    ХАРЬКОВ
    трещина на 2 этаже и с крыши до плит перекрытия (на 1 этаже трещины нет).1 этаж построен 1 год назад потом начали строить 2 этаж.Что можно зделать чтоб не снимать крышу?
  2. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Думаю, разве что металлическая стяжка с наружи стены, вокруг второго этажа, под крышей. ;-)
    Но это уже "геморой" для нового дома. :-[
  3. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    Згідний з Nickolai. Тільки стяжка вам допоможе зберегти дім цілим.Арматура 30мм і уголок 100мм.
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    На мой взгляд стяжка здесь не поможет - это крыша проламывает кирпич и легкие блоки. Нужно, или мауэрлат завести, или монолитный пояс под конструкции крыши.
      56,2 КБ
      254
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Чем заделать трещины в стене? (Газоблок)
    А якщо підважити балку , зафіксувати її. Потім зняти внутрішню цеглу, можливо також один гозоблок, на цьому куті будинку, заармувати і залити бетоном. Арматуру також завести в газоблоки. Плюс зняти пів цеглини(по товщині стіни) по всьому периметру будинку і залити армопояс.
    rutger подобається це.
  6. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Очень похоже на то , что трещит фундамент.То ,что он армирован ничего не значит, если армирован не правильно , или глубина заложения неправильно выбрана, то будет трещать.У вас на снимке трещина вверху больше раскрыта чем к низу,это говорит о том, что где-то садится неравномерно часть фундамента, он сам при этом может только изогнуться, будет работать арматура, но т. к. осадка неравномерная то вверху уже раскрывается трещина.Хотя конечно и опирание конструкций кровли сделаны неправильно, надо было в этих местах хоть подушки опорные дать.Надо на месте ставить маяки и сделать точьные замеры перемещений в районе фундамента, а то можно крышу переделать и зря,точьно так заочьно трудно сказать , все по-своему правы, но решение на месте должен принять толковый специалист.Понимаю,что Вам хочется простого решения,но надо сразу брать хороший проект и нормальных строителей, к сожелению такие проблемы довольно часто случаеюся, стройкой занимаются все кому не лень.
    То что под деревянными балками получились слишком большие сосредоточенные нагрузки это однозначно, скорее всего нужно будет комплексное решение.
    Да, ещё деревянные конструкции вашей кровли, которые находятся в кирпичной кладке ,ничем не изолированы и быстро начнут гнить.Трещина в углу наверное ещё и от того ,что пересекающиеся стены между собой не связаны перевязкой или арматурой.Если не секрет, кто стороил сами или кого-то нанимали?
  7. Goshia
    Goshia Прораб
    AKit, мне понравилось ваше предложение, об устройстве монолитного пояса, можно устроить его небольшими участками под каждую поперечную рамку крыши, а затем поварить арматурные каркасы и залить бетоном пояс между стропильными элементами.
  8. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Пояс хорошо работает, когда над ним есть этаж нагрузки,если садится фундамент, будет трещать под поясом, а пояс спокойно будет лежать сверху.
    Главное, выяснить правильно причину возникновения трещины, а так-это просто гадание ,хотя в принципе, все советы правильные, но не окончательные.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Трещина идет от балок крыши и до перекрытия, на первом этаже трещин нет. Скорее всего фундамент не садится.
  10. Батько
    Батько Заслужений майстер
    я тоже так думаю, а то если бы фундамент садился, то трещины шли бы снизу....
    да там сверху далку видно вот она и давит, и даже если перевязка есть, то все равно трещать будет...
