Технология утепления стен пенопластом внутри дома
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем msa, 27 сер 2010.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    неее, отдельно сердечники покупать не стоит, если в комплекте пластиковые, то их и забивайте, только аккуратно, они могут ломаться
  2. msa
    msa Підмайстер
    Может кому интересно, вот что получилось -
    Сейчас, правда уже почти до пол стены кафель положил :).
    Спасибо, еще раз за советы. Классный форум, многое можно подчеркнуть для себя. И люди сдесь собрались не "пустозвоны", а знающие и теорию и многое на практике проверили. А главное, что делятся своим заработаным кровью и потом опытом... good good good
  3. DimaZ
    Kyiv
    Есть пара замечаний: швы по технологии раствором не заделываются, это чисто изобретение наших "мастеров" и как-то раствор сквозь сетку плохо совсем проступает
  4. msa
    msa Підмайстер
    А как тогда быть со швами, если местами они все-таки есть (2-3 мм)?, ну это так, на будущее :).
    А сетка в правой части фото еще не заштукатурена, только прилепил и сделал фото на память :-[.
  5. DimaZ
    Kyiv
    если швы большие то заделывать нужно отрезками пенопласта, если маленькие то можно пеной, а лучше всего просто очень плотно подгонять плиты друг к другу
    Дело в том что перед сеткой должен наноситься слой армирующей штукатурки в который потом сетка утапливается при помощи шпателя и ее уже практически не видно на этом этапе, а потом наносится еще один слой штукатурки сверху для окончательного выравнивания
  6. msa
    msa Підмайстер
    Понятно, в будущем учтем...
    Ну а это я так и делал, может только не полностью утопил сетку в первый слой... Хотя, думаю, это не так важно на сколько микрон она утоплена...
  7. DimaZ
    Kyiv
    согласен, главное чтобы сетка была в середине армирующего состава
  8. msa
    msa Підмайстер
    - ОК! good
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    откосы тоже утеплил 9мм пенопропилане,правда 3 слоя Артисана наносил уж больно мягкое.первое фото смазалось ... :(
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Вопрос про тепление в нутри помещения.
    Делаю офис в складском помещении. После заливки стяжки, на стене утепленной пенопластом стали видны швы (влажные). Разшил немного шов посмотреть, само сабой там клей... Сейчас вроде все подсохло, ну и швы повысыхали, но пока еще и + стоит :) на лице. (помещение отапливаемое)
    Вопрос: Будут ли при -20(-30 O=-) мокреть эти "мостики холода", или это только из-за стяжки?
