так вот тож, когда-то читал что объем всего выпускаемого и завозимого клея для плитки в несколько раз превышает необходимое количество для приклейки всей производимой и завозимой плитки... в разы... капец... это ж значит тулят его везде где угодно СМ-11 это ж уже имя нарицательное, после успеха церезитовского очень многие украинские производители свои простейшие клея тоже называют см-11
Я себе устраивал стяжку из СМ 11 под полы из керамической плитки, правда, площадь была небольшая. Получилось очень хорошо и прочно. Для выравнивания поверхности пола, и устройства тонких стяжек можно применить Ceresit CN 69, СN 72, CN 76, CN 83, CN 86.
подскажите! купил 2 мешка CN 69, читаю инструкцию - вроде все понятно. но хочется ограничить стяжку чисто 1 комнатой - это придется делать порог, как я понимаю. но есть вопрос - размешивается эта смесь где? в ведрах можно или надо бетономешалку? в ведрах долго же будет?
в емкости специальной, пластиковой, она больше ведра по размеру, туда входит сразу мешок и нужное количество воды Размешивается дрелью со специальной насадкой Можно конечно и в ведре но полностью мешок не поместится а пропорцию сложно соблюсти, а это важно, и мешать палкой и шпателем, но фигово это, да и как правило смеси замешиваются в 2 этапа, сначала несколько минут, потом несколько минут постоять прореагировать смеси нужно и потом еще немного, да это все должно быть на мешке расписано
придется покупать эту емкость(( литров на 30? насадка есть, я ею шпаклевку и клей размешиваю. да, на мешке написано про время, я вот думаю, как сразу 2 мешка сделать, чтобы выровнять сразу пол? там 7 м2.
точно не знаю, наверное где-то так а зачем сразу, ведь вам еще с этой емкостью носиться разливать, боюсь что с двумя мешками она неподъемная будет
т.е. сначала заливать первые 25 кг, оно кое-как разольется по всей площади, потом сверху второй слой залить?
Неа, вы что все в центре комнаты выливать надумали? Не-не полосами проливать нужно, вот тут есть ролики https://ibud.ua/?cat=video&it=6&cpp=1 вроде там что-то подобное было
тогда 1 мешок на половину комнаты, а 2 мешок на вторую половину? если уровень не совпадет? или для второй половины ограничением будет первая половина + порог при входе. постепенно начинаю понимать но зачем блин подстилка под пол? и по углам?
самовыравнивающиеся смеси заливают без перерывов, в вашем случае вам желательно иметь помощника, который замесит второй мешок пока вы заливаете первый, при этом смесь выравнивающаяся но производитель все равно рекомендует то есть лучше ее еще и погонять немного чтобы легла хорошо, особенно на границах разных полос заливания, идеально для этого еще было бы использовать игольчатый валик и специальный подошвы для передвижения по смеси Но это я уж вас совсем сейчас обмундирую как профессионала настоящего, на 7 м кв можно и без этого всего справиться, не так там все тяжело, вы сами увидите вде все ок а где погонять шпателем надо чтобы ровно лягло это о какой подстилке речь?
