Выровнять пол в квартире
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Валдай, 26 сер 2010.
  1. Валдай
    Валдай Новачок
    Уважаемые мастера! Есть вопросик: есть цементно-песчаная смесь и есть ровный (по уровню) но с плохой плоскостью пол 18 квадратов. Очень хочется его выровнять. Какой минимальный слой ЦПС можно залить? И как? (частями лить или целиком?)
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Валдай, а какие глубиной максимальные выемки? Может лучше нивелирмассой выровнять? Слой будет минимальный.
  3. Валдай
    Валдай Новачок
    миллиметров до 5 максимум.
  4. DimaZ
    Kyiv
    ну стяжку такую точно нельзя, я не спец, но думаю 20 мм минимум, а вот нивелирка без проблем
  5. Валдай
    Валдай Новачок
    вот и я думаю, что не получится...(((
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Валдай, тоньше, чем указал DimaZ, цементно-песчаную стяжку устраивать нельзя она совсем не будет держаться. Возможно, для этого подойдет СМ 11?
  7. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Валдай, лейте слой стяжку 1.5-2 см, но обязательно с фиброй, а если без фибры то 3 см минимум....
    можно нивелир массой как писал DimaZ, вообще без проблем...
  8. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    а ещё нивелирмассу можно и нужно (в таких случаях) размешивать с сухим песком.
    пропорции читайте в инструкции
  9. DimaZ
    Kyiv
    давайте не будем советовать человеку использовать смесь там, для чего она совсем не предназначена, ведь есть смеси специализированные.
    СМ-11 похоже блин как панацея, везде подходит.
  10. Батько
    да это "мастера " его везде тулят...
