Re: Відповідь: Гидроизоляция фундамента Vudracom, это делается при началом возведении стен, а теперь думаю такой возможности уже нет, или всё же есть какие-то способы которых я не знаю...
Відповідь: Re: Відповідь: Гидроизоляция фундамента Батько, Я пробував в себе Пенетрон в шпури в фундаменті заливати. троихи зменшило підсос.
Re: Изоляция фундамента Опасность в том,что вместо керамзита могут всучить шлак.Нужно быть спецом,что бы понять разницу между ними .Да и газ радон присутствует,но при нормальной вентиляции ,это ерунда. Добавлено через 6 минут 39 секунд Хотя Курышеву верить не стоит.Особенно веселит его борьба с пенопластом
alexduc, что радон может присутствовать в таких подсыпках? Или вы имели ввиду, что он из земли будет легко проникать в помещение через такой пол?
Re: Изоляция фундамента Газ радон вообще в земле присутствует и при этом он независит от наличия керамзита Думаю это одна из неадекватных страшилок конкурентов. Добавлено через 5 минут 15 секунд способы есть и их несколько. 1. Санация. Закачка химии под давлением в кладку. Мы такое делали. 100% гарантии дать нельзя. Иногда требуется повтор процедуры. Все зависит от качества самой кладки. 2. Забивка титановых пластин... Увы у нас на Украине эта технология не прижилась Дороговато. Имеет смысл применять при реконструкции каких нибудь памятников архитектуры. 3. Устройство традиционной гидроизоляции с заменой части кладки. такое так-же делали. Но процедура дороговата, как отдельный вид работ. Имеет смысл делать при углублении или раширении фундамента. Так сказать "одним выстрелом двух зайцев".
