Допоможить із вибором системи опалення та водопостачання
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем serasr0511, 22 сер 2010.
  1. serasr0511
    serasr0511 Підмайстер
    а точніше, яка моделька??
  2. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Очччень правильное решение!!!!Особенно,если руки растут из правильного места!
    Ничего особенного,просто на мойке установлен поворотный смеситель,чтобы ограничить поток горячей воды,перед краном мойки стоит еще один кран,который вы настраиваете на оптимальный,для вас, поток(при полном открытии смесителя на горячую воду),потом уже поворачиваете смеситель в сторону холодной и устанавливаете необходимую температуру воды.
    Высокая стабильность подачи количества воды у меня обеспечивается понижающим редуктором на вводе от ГВК.
    serasr0511, Аристон-уно это и есть модель котла,24Квт ,турбированный с двумя теплообменниками.Если надумаете брать,можете связаться со мной,расскажу о
    всех гадостях,которые в нем бывают,как впрочем и любом-другом.
    На сколько я помню "уно" бывают и дымоходные,давно дело было....
  3. serasr0511
    буду брати котла через пару місяців, а покищо шукаю "безпроблемного" апарата за розумні гроші.
  4. atlant
    atlant Бригадир
    serasr0511, условия эксплуатации в нашей стране(стабильность питания,а главное
    качество воды), делают любой аппарат проблемным,так что, удачи Вам, в поиске!
  5. pilat
    pilat Прораб
    Будет правильней сказать - строит бригада строителей (пока). Мое время еще не пришло (внутреняя отделка, канализация, вода, отопление)
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Допоможить із вибором системи опалення та водопоста
    Voyutichi, це ви порівнюєте з колонкою. А якщо порівняти двоконтурник з бойлером побічного нагріву? Справа в тому що з 2 теплообмінниками юнкерс 30 Квт коштує близько 8 тис грн, одноконтурний такий же стільки ж, але сам бойлер 100-120 л від 5,5 тис. Чи не забагато, чи переплата за нього дасть той ефект який не дасть хороший двоконтурник якщо розраховувати на 3-4 особи
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Допоможить із вибором системи опалення т
    Так про бойлер не йшлося. Вибір був між двоконтурним котлом і одноконтурний+колонка.
    В принципі, я завжди за бойлер побічного нагріву. Він дає змогу не думати за якість вхідної води, просто гріє її і все, і не руйнується так щвидко, як колонка чи двоконтурний котел.
    Маючи бойлер побічного нагрівання, ми тільки раз готуємо теплоносій, заливаємо його у систему і все, забуваємо про всякі накипи в теплообмінниках. А бойлер чистимо вже тоді, коли справи зовсім кепські (хоча вимагається робити внутрішній огляд раз на сезон). При колонці такого комфорту не досягнути, або теплобмінник заб"ється накипом, або ще щось вилізе (складний апарат все-таки колонка).
  8. serasr0511
    Дякую!
    в нас вода добра, а от з світлом... часом вимикається, і то коли сильна гроза чи вітер.
  9. pilat
    pilat Прораб
    Некоторые сервисные центры не ставят котлы на гарантию, пока не будет установлена защита по линии воды и по линии света (подвод)
  10. Пітон
    А не підкажете яка модель вісмана стоїть у тещі? Якщо можна, бо як раз стою перед вибором котла, сьогодні-завтра буду брати і ніяк не можу визначитись dntknw
    А які сервісні центри не беруть на гарантію? У мене світло ще взагалі не розведене, вірніше розводка є, але не підключено, з водою так само
    І ще, у ромсталі консультувався (до речі дуже сподобалась контора, менеджери - професійні продавці :vo: ), вартість конденсаційного котла не менш ніж на 30% більша від звичайного двоконтурника, а ефективність на 15-17% вища, за нинішніх цін на газ різниця окупиться за 7 років. Якщо в наступному році ціна зросте ще на 50% то термін скоротиться років до 5. Це за умови споживання до 2500 м3 на рік. То чи варто переплачувати за конденсаційний, адже за 5 років може багато чого змінитися, чи може зекономлену суму докласти і купити додатково котла наприклад на дровах вугіллі, тобто твердому паливі?
    І Voyutichi, дешевий котел у вашому розумінні, це який? У чому різниця між котлами одніє марки окрім технічних характеристик?
