Sashok3306, очень хороший вопрос. Трубу, конечно, насквозь сверлить нежелательно, хорошо все будет держаться, если просверлена одна стенка, но, если брать самосверлящиеся саморезы неподходящей длины, то, сверло проходит через ближнюю стенку трубы, и доходит до дальней стенки, стенка еще без отверстия, а спираль самореза, уже начинает вкручиваться в ближнюю стенку. В этом случае нужно просверливать трубу сверлом, а затем крутить саморез, или подобрать его меньшей длины.
У меня вольерчик залит бетоном. С одной стороны внешний забор с другой небольшой сетчатый заборчик залитый снизу в бетонный цоколь. Пол под уклоном, в цоколе отверстия, через которые сливается дождевая вода в основном в огород. Вольер где-то 10х2, в конце "постамент" из досок на всю ширину и на нем будка, сбоку от будки свобдное место, собацюра там летом отвисает в теньке. Над будкой большое дерево, много тени. От дождя прячется в будку. если хочет , от солнца спасает дерево.
Боюсь, я Вас разочарую. но особо смотреть там не на что, даже стыдно показывать, все делалось на скорую руку, из подручных материалов, Крышу можно было и на всю ширину сделать. можно и попросторнее "домик", думал потом доведу до ума. так и стоит, все руки не доходят, другим занят. Так. что сильно не материтесь Фото вот есть такое.
Самое хорошее - это то, что у собаки много места для движения, а то, что вы говорите, мол будка маленькая, так она такая и должна быть, ведь собака нагревает ее своим телом, и в большой будке, ей зимой будет холодно.
Да стройка проклятая, никак не закончится, эти бочки, доски, камень по всем углам, даже псину потеснил
там она залита водкой и собака сторожує Nesnakomez, ви зделайте там краник для собаки чтоби било смисл охранять
