Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем klod, 20 сер 2010.
  1. klod
    klod Новачок
    Крым
    Делаю ремонт квартиры своими руками. Делал сам потолки, стены и перегородки из гипсокартона. Вот нашел статью про монтаж перегородок из гипсокартона - нормальная статья, но возник такой вопрос про необходимость обшивки каркаса в два слоя. Там пишут что это намного усиливает перегородку. Но расход листов увеличивается в два раза.
    Кто нибудь делал в два слоя и насколько это эффективно, относительно затрат?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    klod, всегда делаем в два слоя и потом без проблем, ведь второй слой ГК шьётся так, чтобы стыки были в разбежку, и потом стыки не трещат, да и перегородка по прочнее и звукоизоляция получше...
    а если честно даже не представляю перегородку в 1 слой ГК...
  3. besservic
    besservic Новачок
    Екатеринославская губерния
    Делаете для себя, так что не нужно экономить!
    Для дополнительной звукоизоляции мы обычно используем базальтовые маты, изготовленные по технологии "Роквул", ну и, конечно, придерживаться технологии монтажа перегородок.
  4. joy
    joy Новачок
    Кировоград
    Сделали перегородку из ГК сами в один слой. Звукоизоляция по квартире плохая, поэтому перегородка не спасет. Просто пришлось гнать мастера метлой и разбирать половину перегородки: расстояние между стоечными профилями было то 52, то 53 см, все листы гипсокартона были разбиты по краям, углы выпали на следующий день, разбежки по листам с двух сторон не было, сверху листы не доставали до потолка на 3-4 см.
  5. Goshia
    Goshia Прораб
    Хорошего мастера вы нашли, не удивительно, что звукоизоляция была такой плохой.
  6. klod
    klod Новачок
    Крым
    Звукоизоляцию делал минеральной ватой, вроде нормально. А чем минеральная вата отличается от базальтовых матов?
  7. Батько
    это называется словом ХАЛТУРА:-D....
    гнать таких мастеров с....ой метлой....:down:
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    звукоизоляция необходимо производить базальтовой ватой т.к. у неё плотность выше примерно 45 плотности+к тому же там еще специальный крепёж к полу с лентой-высокие технологии.В форуме это уже обсуждалось
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    klod, минеральная вата - это рулонная изоляция, а перегородки лучше изолировать плитами, т.к. рулонные маты могут на вертикальной поверхности садиться, а плиты нет.
  10. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ребят чего-то вы тут много чего намешали в кучу.
    Минеральная вата - это общее название для всей волокнистой теплоизоляции, это и шлаковата и стекловата и базальтовая вата, т.е. базальтовая это лишь отдельный вид минеральной
    необязательно базальтовой, стекловата обладает достаточно неплохими показателями звукопоглощения, скорее нужно оценивать звукоизолирующую перегородку вцелом, чем отдельно вату, крепеж действительно лучше использовать с демпфирующими прокладками
    Минеральная вата - это волокнистый утеплитель из минерального сырья и все, это не значит что она обязательно рулонная или плитная, она разделяется на виды, уже выше написал
