Использование жёлтого песка в бетоне ?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Nickolai, 19 сер 2010.
  1. Nickolai
    Nickolai Майстер
    UA SUMY
    Пожалуйста, подскажите при использовании жёлтого песка в бетоне, какие минусы (не достатки) по сравнению с белым речковым песком. :-[
    К примеру, бетон для фундамента, тротуарной дорожки, бетонирование столбиков для забора.
  2. сноб
    сноб Новачок
    бетонировал дорожки -рабочие сказали подойдет....
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Nickolai, конечно лучше же речной белый песок, но за неимением таково пойдёт и желтый овражный...
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Кроме речного песка, можно также использовать, полученный в результате дробления горных пород, конечно, если фракция не больше, чем 1,25 мм.
  5. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Прошлая зима показала, что овражный песок для ответственных мест лучше не использовать. Дорожки - да, фундамент - не стоит. Все еще конечно от места добычи и от везения зависит, может попадется и хорошоий а может и нет
  6. atlant
    atlant Бригадир
    Окрестности г.Херсона
    Овражный можно использовать,но если он взят не в верхних слоях!
    Вообще все дело здесь в органических приймесях и содержании глины,от этого зависит качество бетона,ну и В/Ц очень важно.
    Проверить песок элементарно: берете раствор 3% каустической соды и столько же,по объему песка,взбалтываете и через сутки смотрите на цвет жидкости,если она слегка желтоватая-то все гуд,а если темно-желтая или бурая то не годится,в особенности это касается производства изделий из бетона высокого класса.
    Мои друзья beer бетоноведы таскают песок из Вознесенска на любые расстояния и в Киев и в Одессу,Николаев ,а на востоке Украины везут Краснополянский в любую точку доставки.Песок-дело тонкое!!!
  7. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    это что за сода? где такую берут?
  8. atlant
    atlant Бригадир
    Можно в любую школу подойти и попросить у учителя химии,т.к. продается она обычно, в мешках по 25кг,а также жидкая в бочках,это натрий едкий.
    Можно по-другому проверить органику в песке,нужен щелочной раствор,который
    хорошо взаимодействует с органикой--соответственно становится мутным от ее наличия,но привязок по концентрации и времени взаимодействия я не знаю,не химик
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Вообще найти хороший качественный строительный материал не так просто, в нашей области одно время было закрыто много песчаных карьеров, и приходилось возить песок издалека, да и тот, что привозили был, как правило, мелким в основном все зерна меньше 1 мм.
  10. Пьяный мастер
    Пьяный мастер Підмайстер
    такой вопрос - мытый и речной песок это одно и тоже или нет?
    заранее спасибо!!!
