Как правильно утеплить наклонный потолок при холодной крыше
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Alex_456, 18 сер 2010.
  1. Alex_456
    Alex_456 Новачок
    Днепропетровск
    На рисунке крыша одной стороной накрывает часть пристройки. Потолок в большей части - горизонтальный, а слева длиной 2 м наклонный под углом 30 град. Горизонтальную часть мне понятно как утеплить от холодного чердака. На наклонном участке крышный пирог показан. Правильно ли будет утеплить потолок след. образом: с торцов бруса с каждой из сторон швеллера набивается еще брус(чтобы сохранить расстояние для
    проветривания 40 мм), к которому крепится OSB, затем пленка влагозащитная, 100-150 мм утеплителя,(закрывающая полностью швеллер) к низу швеллера прикручиваю дюймовую доску, к ней пароизолаяция, потом профиля для крепления гипсокартона и все это закрывается OSB. И этот наклонный пирог утепления будет переходить в горизонтальный участок потолка под большой крышей. На коньке крыши есть вентиляция. Будет ли при такой конструкции утепления с наклонного участка течь конденсат по внутренней стене. В подшитой части свеса крыши есть вентотверстия для циркуляции воздуха.
    С ув. Александр
      129,6 КБ
      190
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    непонятно какую вы гидроизоляцию используете (гидробарьер или мембрану?) и где точно ее планируете установить на чертежике не видно
  3. Alex_456
    Alex_456 Новачок
    Днепропетровск
    На рис. показан пирог холодной крыши. Пирог потолка планируется так: К брусу, который прикручен к швеллеру, прикрепляю еще брус 40 мм с обоих сторон-получается что на швеллер как-бы прикручена доска 40мм длиннее полки швеллера на 40мм с обеих сторон.Шаг швеллеров 1м. На этой длине получается за счет бруса вентзазор 40мм. К нарощенному брусу прикрепляю OSB, затем гидробарьер Strotex, затем утеплитель, полностью закрывающий швеллер и т.д как описано выше.
    С ув. Александр
  4. DimaZ
    Kyiv
    Чет не пойму, брус же будет поперек швеллера прикручен, тогда какой же это вент зазор? Вент зазор это пространство от карниза до конька без преград, которые могут препятствовать движению воздуха.
    Добавлено через 7 минут 21 секунду
    Как это ОСБ а потом гидробарьер?
    Давайте может еще раз попорядку что за чем у вас идет.
    Вот как ваш пирог вижу я (снизу вверх):
    - внутренняя отделка (ГК, ОСБ, или еще что-то)
    - брус
    -паробарьер
    -теплоизоляция между швеллеров
    - брус (продольно швеллерам) который делает вент зазор между гидробарьером (если гидробарьер пленочный, если мембрана то укладываем ее прямо на теплоизоляцию) и теплоизоляцией
    - гидробарьер
    -брус (продольно швеллерам) чтобы обеспечить вентиляцию между гидробарьером и ОСБ
    - дополнительная обрешетка по необходимости
    - ОСБ
    - Битумка
    Я так вижу, теперь давайте обсуждать
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Как правильно утеплить наклонный потолок при холодной крыше
    Схоже розписано в порядку зверху в низ.
  6. DimaZ
    Kyiv
    возможно, только я не могу уловить где именно Alex_456 планирует делать вентзазор, а если пленку использует то их вообще 2 нужно
  7. samkwon
    samkwon Новачок
    Ужгород
    Ув.
    Alex_456, Если у Вас
    То тогда, соответственно, в верхней части должны быть выходные отверстия в виде аэраторов для мягкой кровли или специальной коньковой вентиляционной надстройки.
    А во вторых вуздух попадая снизу в Ваши входные отверстия, должен дойти до верхних беспрепятственно, за счет контробрешетки соответствующей толщины, к сожалению на Вашей схеме ее не видно. Если у Вас из легких не может выйти воздух, то Вы наверное начнете кашлять. А по поводу гидроизоляции уже высказались Димаз и Акит.
  8. Alex_456
    Alex_456 Новачок
    Днепропетровск
    Ув. Dimaz.
    Планируемый пирог следующий:(снизу - вверх)
    - OSB
    - профиль для крепления гипсокартона
    - пароизоляция
    - дюймовая доска 100 мм, прикрученная продольно к швеллеру
    - утеплитель
    - гидроизоляция Strotex
    - OSB
    - брус 40мм продольно швеллеру
    - обрешетка (дюймовая доска 100мм) поперечно швеллеру(брусу)
    - OSB
    - мягкая кровля.
    За счет бруса поз.8, получается вентзазор > 40мм. Я уже описывал, что в подшиве свеса крыши есть софиты, а на чердаке на коньке есть вентокно.
    Так что для воздухообмена препятствий нет.
    С позиции 8 по 11 - это крышный пирог, с 1 по 7 - потолочный, через вентзазор на наклонном участке крыши - 40мм. Далее на горизонтальном участке потолка - такой же потолочный пирог, где OSB поз.7 переходит в пол чердака.
    Если я OSB в поз.7 прикреплю к брусу через герметик - можно ли обойтись без гидроизоляции поз.6.
    С ув. Александр.
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    А у вас, ведь, не будет конденсата, кровля мягкая, плюс снизу ОСБ плита. Гидроизоляцию ставят под профлист, или металлочерепицу.
  10. DimaZ
    Kyiv
    Alex_456, не понимаю, зачем 2 2 слоя осб это же дорого.
    К тому же так и не понятно какая гидроизоляция планируется? Стротекс это производитель, у него есть как и пленочный гидробарьер, так и супердиффузионная мембрана, какая именно у вас?
    Если у вас пленка то вент зазор должен быть с двух сторон этой пленки, если мембрана то только сверху.
    Вент зазор нельзя располагать где угодно, а только там где это необходимо для отвода паров.
