Re: Відповідь: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Я би сказав: Щоб робити багато і швидко якісні двері... Насправді ручного фрезера, тим більше такого як у mijki, вистачить цілком щоб зробити двері найвищої якості. Треба ще зробити для фрезера стіл і ніяких проблем. То, звісно, непогано коли у вас є де їх всі розставити і, навіть, коли є окремо циркулярка бува зручніше працювати на комбінованому, фугонув і одразу відрізав не стрибаючи від одного станка до іншого. Я би бзяв комбайн, а потім докупляв окремі ті які будуть потрібні.
Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Ето если делать по мелочевке то может и удобней. Но, а если делать те же самые двери, то удобства я не вижу. Если и пилить, то все детали сразу. Фугуют тоже все сразу.
Відповідь: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Так , фрезер вже є, ручна (фіолентівська) циркулярка є ... тепер треба думаю по порядку найважливіщий агрегат підбирати. Думаю рейсмус це те що мені зараз найбільше потрібне . На рахунок циркулярки - спершу спробую обійтися ручною та торцовкою ( купівля циркулярки покищо почекає) але " без рейсмус жізні нєт" намотав на вус http://www.instrument.in.ua/basket.php?to_basket=8921 коштує 4200 але має електронне регулювання товщини стругання ( надіюсь що точне ...) - От якщо рейсмус точно відстругає, то можна обійтися без фугувального станка, чи не це реально ?
Re: Відповідь: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Нет нельзя. У рейсмус если засунуть доску покрученую такая она и выйдет.
Re: Відповідь: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Фуганок це база, це початок початку. Тому фуганок повинен бути "по умолчанию" і бажано щоб це був гарний фуганок. Фез рівної фуги та прямого кута ви не зможете склеїти нормальний щит, будуть неточними шипові з'єднання і таке інше.
Відповідь: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=40165 а такий ? Ч и варто зекономити ( всеодно рідко юзатиметься)і взяти для домашніх потреб ось такий ???http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=63876
Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Если планируете использовать только для своих потребностей то можно взять по дешевле (хотя етот станок доверия не внушает ) Нужно при покупке все хорошо проверить.
Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Подивився що стрічковопильні станки з висотою пропилу понад 15 см. коштують біля штуки вічнозелених ( 18 см. висота пропилу - охота велику для нарізання шпону ) але цей станок напевно не варто заради цього брати бо шпон ( як yarek писав) можна нарізати і циркуляркою - на 9 см. Заради тих кількох сантиметрів викидати стільки зелені немає бажання , напевно всеж ліпше обійтися таким станочгомhttp://ptk.in.ua/ua/pks-315s.php і помучитись потім трохи довше з наклеюванням шпону . Ще таке питання , знайшов в неті фірму що продає екзотичний шпон товщиною 0.6 см. Але щось він мені занадто тонкий і не надійний виглядає десь трохи занадто сильно шліфанув і дірка ? Чи нормальний політ буде ?
Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Так ему нужно 400вольт Так вы же не будет шлифовать ленточной шлифмашинной. Если шлифовать орбиталкой или маленкой вибрацыонкой и использувать наждачку 180 или выше то я думаю не каких дыр не будет. Сложней на мой взгляд не сошлиховать лишнего на углах и краях заготовки.
Re: Столярні станки, циркулярка + рейсмус + фугування + сверління Саме таким шпоном шпоновані наші меблі,принаймі так було при совдепії.А от при шліфовці теж потрібні навики.Слава ua прав вам підійде вібраційна шліфмашинка/
