Відповідь: Re: Контур заземления. Как его проверить? Я це не вичитав а порадив в даній ситуації що потрібно зробити щоб мати елементарний захист...А про "анодні заземлювачі" тут взвгалі не доречно говорити ...
Re: Відповідь: Re: Контур заземления. Как его проверить? а чому не доречно? принцип " чим глибше і довше тим менше і кращ е
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Контур заземления. Как его проверить? Анодних заземлювачів є багато видів і вони використовуються в промислових цілях і також не є дешевими тому і не доречно путати одне з другим ...
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Контур заземления. Как его проверить? яка різниця з чого зроблено електрод, принцип монтажу ідентичний!!!! повірте мені, я їх переставив від 200кг чугунієвих до титанових пластинок (по ЄХЗ). а якщо є бажання і час почитайте відповідну технічну літературку, (наш модератор скаже яку)
Підкажіть будь-ласка, чи можна забити штирі заземлення всередині будинку під чорновою бетонною підлогою. в підвалі. Дякую.
Ограничений в данном случае нет (если это не заземлитель молниезащиты). Лучше, конечно использовать ж/б фундамент вместо контура (если его конструкция позволяет). Может встать вопрос замены электродов по истечению срока службы: Средняя скорость коррозии заземлителей из чёрного металла
я роблю контури тільки кутниами там площа більша при однакові довжині . перевірив на практиці били арматуру опір був поза норму перебили кутниками норма і то не один впадок такий .
)))) всі такі розумні і начитані але мабуть жодний неміряв заземлення і нечитав ПУЕ. Заземлення неміряється тестером воно визначається за формулою і прибором М16 при його виготовлені складається паспорт в якому записуються всі дані тобто яким металом якої довжини, виміряний опір, питомий опір грунту і так далі В домашніх умовах невиміряєш
Расскажите - какое отношение вообще имеет ПУЕ к заземляющему устройству жилого дома? Конкретно - какие пункты или главы относятся к зданиям?
