Відповідь: Плиты перекрытия Ну, я не думаю що ТС не відрізняє техпаспорт від накладної. Мені сертифікат (правда копію) давали разом з накладною. Але що дасть сертифікат? Він лише скаже що плита відповідає ГОСТу. А от чи вона дійсно відповідає скаже лише експертиза
+1. Я не долбал плиту перфоратором. На торце каждой плиты видны не обработанные срезы арматуры, что кстати не соответствует ГОСТу. Я взял молоток и обратным концом начал аккуратно отбивать бетон под ребром жесткости в предпологаемом месте, где должна находиться арматура. И так в двух, трех местах. Вот я и хочу подготовиться. Найти ГОСТы сунуть под нос производителю, а если он будет юлить, то прямиком во все инстанции... Goshia у меня тех-паспорт. Все.
Тут така справа що в ГОСТі не вказано кількість арматури що має бути у плиті, у всякому разі я цього не знайшов, а тільки що вона має витримувати визначене навантаження. А це без експертизи можна визначати лише на око тобто подзвонити або заїхати на інший ЗЗБК і запитати скільки вони туди кладуть арматури. І потім брати виробника "на понт", писати офіційну рекламацію з особистою реєстрацією, не думаю що із-за кількох плит завод піднімати хвоста, швидше всього замінять але без відшкодування інших втрат, хоча може й відшкодують доставку. На рекламацію вони зобов’язані надати письмову відповідь так як і сертифікат (а не тільки тех паспорт) потім цю відповідь можна використати в суді Ще як варіант - вони не тільки вам відпустили ці плити а й іншим і можливо вже давно так роблять, можна знайти цих "інших" і спільно буде набагато легше
Все понял. Огромное спасибо за потраченное на меня время. Сегодня начну. Все зависит от степени ихней отмороженности. Но все равно надо попытаться. Добавлено через 6 минут 0 секунд Доставка стоит 500 гр. + кран 150 гр./час (минималка 3 часа). Набегает почти стоимость плиты. Надо раскручивать на полную.
Пітон, в документе pilat, указана марка плиты и по какой серии она изготовлена. Подняв ее можно увидеть и арматуру и все, что касается этой плиты. Я вам говорю, что никто ничего вам не компенсирует. Скажут, что плиты лопнули, из-за плохой транспортировки, неправильной выгрузки, и неправильного складирования.
Відповідь: Плиты перекрытия Кого "ее" - плиту чи серію? Розумієте те що плити лопають це не новина, буває дуже часто і саме по причині неправильного складування (кладуть не через рейки на жорстку основу) але щоб там було всього 3 арматурини Треба якось переконатись що там їх дійсно всього 3 шт і якщо так, то складування ні до чого - плита бракована Ось тут https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=35&page=4 писав що такі випадки бувають, при чому тоді плити не були лопнуті, а виявилось лише при влаштуванні каналів для е/проводки, я думав що таке закінчилось разом з СССР
Рабочая арматура должна быть в таких плитах внизу в каждом ребре. Раньше эта арматура вообще была предварительно напряженной, а сейчас не знаю делают это, или нет?
У вас не полностью указана марка плиты, ещё должна быть цифра в конце, которая указывает под какую равномерно распределённую нагрузку расчитана плита,6,8 итд.В этих плитах должна стоять предварительно напряжённая арматура, иначе плита не будет соответствовать ГОСТ по величине раскрытия трещин, о пред напряжении можно судить по месту обрезки арматуры, как правило это видно по следу от резака.А сли общая площадь арматкры равна расчетной ,то можно её ставить и не во всех рёбрах, хотя и жельтельно во всех.Если нет пред напряжения, то можно это использовать как аргумент.Чрезмерное раскрытие трещин при эксплуатации приведет к быстрой порче бетона и арматуры Добавлено через 3 минуты 2 секунды Предварительное напряжение не влияет на несущую способность плиты, оно именно создается, чтобы уменьшить раскрытие трещин в бетоне под нагрузкой
Vladimir57, да это точно, плита после предварительного напряжения становится - как струна, а рабочая арматура уже не растягивается.
Это и будет отправной точкой, с чего надо начинать... А это другой вопрос... И если я докажу, что арматуры должно быть больше, чем три, то вопросы о плохой транспортировки, неправильной выгрузки, неправильного складирования отпадут сами собой. Больше к сожалению ничего нет ((( А с этого места по подробней пожалуйста. (арматура резалась болгаркой, видно по срезу)
