Ручной редуктор
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем Tun, 6 сер 2010.
Статус теми:
Закрита.
  1. Tun
    Tun Новачок
    помогите советом...
    появилась потребность сварганить надежный ручной редуктор кто что может по советовать в плане где и из чего ?
    пока что я склоняюсь к варианту
    Взять БУ шестерни из заднего моста какой нить машины
    и закрепить их на самодельной раме, в нужных положениях
    потом на большую присобачить рабочий механизм (например барабан как на лебетке) а к малой шестеренке приварить ручку )
    или проще купить ?? если да то подскажите где в киеве можно купить редуктор (ручной)?
    ато покупать лебетку и переделывать сильно накладно да и тормоза мне не надо на механизме ( главное надежность шестеренок..)
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Tun, если не секрет то для чего вам такая приспособа?
  3. Tun
    Tun Новачок
    мини станочек хочу сварганить )) для продольного скручивания металопроката.
    я понимаю что возможно не на том форуме спрашиваю но все же,, люди тут башковитые а в любом деле главное голова и руки)
    Добавлено через 4 минуты 49 секунд
    да и вобще в хозяйстве (особенно если идет стройка) может пригодится такой агрегат
  4. DimaZ
    Kyiv
    Tun, подождем, может кто что-то и присоветует
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    та тама и без редуктора хватит (если квадрат скручивать),главное рычаг около 50см. .
      11,4 КБ
      304
  6. Tun
    Tun Новачок
    Это все гуд НО квадрат 20*20 скрутить таким станком довольно напряжно )) я имел дело с такими станками но хочу сделать для удовольствия а не напряга в работе )
    Добавлено через 3 часа 11 минут 45 секунд
    )) на станках для скрутки стоят рычаги по 1 метру ) на рычаге 50см боюсь штаны свои испортить ) Crazy
    для того и хочу миниредуктор дабы уменьшить размеры и затраты сил )))
    если б хотел крутить только квадрат 10*10 я бы его ключиком разводным скрутил )
  7. Tun
    Tun Новачок
    так что с ручным редуктором ни кто не посоветует ??? может есть у кого нить наработки..?
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Tun, купить можно лебёдку за 150-175 гр..
    По поводу редуктора если есть токарь то в чём проблема? Шестерни 2(может и не хватить)2 вала ,4 подшипника,корпус прикрученный к столу.
    Сам хочу сделать лебёдку покупать неохота но т.к. не к спеху отложил в "ящик"
  9. Tun
    Tun Новачок
    спасибо за совет но я сомневаюсь в надежности механизма в ручных лебетках за 170грн (по не хорошему опыту).....а по поводу токаря, есть в принципе но зачем напрягать человека для изобретения велосипеда если можно гдето выдрать коническую или на крайняк червячную пару. вопрос только Где )
  10. veps-86
    veps-86 Майстер
    украина
    Tun, попробуйте редуктор від бензопили "Дружба" чи "Урал", або для данних бензопил були спец редуктори, вони крепкі.
Статус теми:
Закрита.
