НОВИНКА Супер яркая лампа способная напрямую заменить лампы накаливания или энергосберегающие лампы. Цены очень интересные попробуйте и НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2103 Лампы светодиодные серии E27-TGS60 и E14-TGS50 предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминисцентных ламп). Габаритные размеры, и цоколь Е27 полностью соответствуют традиционной лампочке "Ильича" грушеобразной формы. Наконец-то на светодиодном рынке начали появляться модели светодиодных ламп которые способны заменить традиционное освещение без особых проблем. В ассортименте две модели ламп с цоколем Е27 на 9(10) ватт и 7 ватт, и одна модель с цоколем Е14 мощностью 4 ватта. Приобрести все лампы можно в нашем интернет магазине: Лампа светодиодная E27-TGS60 9W (white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/63/2102 Лампа светодиодная E27-TGS60 10W (warm white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/63/2099 Лампа светодиодная E27-TGS60 7W (white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/63/2101 Лампа светодиодная E27-TGS60 7W (warm white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/63/2100 Лампа светодиодная E14-TGS50-SC 4W (white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/63/2098 Лампа светодиодная E14-TGS50-SC 4W (warm white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/63/2097 Светодиодная лампа мощностью 7 ватт способна заменить при той-же силе света: -лампу накаливания мощностью 75 ватт; -энергосберегающую лампу мощностью 20 ватт; Светодиодная лампа мощностью 9 ватт способна заменить при той-же силе света: -лампу накаливания мощностью 100 ватт; -энергосберегающую лампу мощностью 20 ватт; На видеороликах можно увидеть яркость светодиодных ламп и ламп накаливания 10 и 75 ватт. http://www.youtube.com/watch?v=vkqyaFPrCqI http://www.youtube.com/watch?v=T3iWIsDXm9o http://www.youtube.com/watch?v=khO9k5sOP4E http://www.youtube.com/watch?v=yBwloIdQ7fo http://www.youtube.com/watch?v=U7ctb_1Q1I8
Светодиодные лампы E27-60SMD-5050 предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминесцентных ламп) со стандартным цоколем E27. http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2109 Данный вид лампы развивает, так называемую, "кукурузную" серию ламп по своему виду напоминающий кукурузный початок, где вместо зерен расположены светодиоды. В ассортименте модель с теплым E27-60SMD-5050 (warm white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=63&ELEMENT_ID=2107 и холодным E27-60SMD-5050 (white) спектром свечения http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=63&ELEMENT_ID=2108 Такая конструкция позволяет равномерно распределить излучаемый от лампы свет по боковым поверхностям. Верхняя поверхность лампы также покрыта светодиодами. При этом удается распределить свет максимально приближено к традиционным лампам грушеобразной формы. В качестве источников света в лампе E27-60SMD-5050 используются шестьдесят современных и надежных светодиода серии 5050 три кристалла в корпусе. При визуальной оценке эти лампы по своим яркостным характеристикам способны заменить лампы накаливания мощностью 75 ватт. при том что потребляемая мощность составляет всего 10ватт. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: Белый теплый 3500K , Белый холодный 5500К; Потребляемая мощность : 10 Вт; Размеры : ф50х120мм. Световой поток: 480 Люмен (Белый теплый), 540 Люмен (Белый холодный); Тип лампы (код): Е27 Угол свечения: 360 град. На видеороликах вы можете оценить внешний вид и конструкцию лампы, а также увидеть ее в работе в сравнении с лампой накаливания 75 ватт. http://www.youtube.com/watch?v=p59SGCdCV4k http://www.youtube.com/watch?v=d5uGGN8WNTY http://www.youtube.com/watch?v=W0elP9BeO3w http://www.youtube.com/watch?v=HMHa5RAKcUw http://www.youtube.com/watch?v=cl36qJss504 http://www.youtube.com/watch?v=5SPq9OAyVhE **********
Лампа светодиодная GU10-5W-120BGX предназначена для замены галогенных ламп мощностью 35Вт или 50Втпри этом потребляя всего 5 ватт электроэнергии. http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2116 В ассортименте лампа белого холодного свечения (5500K) GU10-5W-120 BGX (white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2115 лампа белого теплого свечения (2700K) GU10-5W-120 BGX (warm white) http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=147&ELEMENT_ID=2114 Габаритные размеры светодиодной лампы соответствуют стандартным галогенным лампам, что позволяет устанавливать в имеющиеся светильники путем простой замены. Благодаря высокой яркости и широкого угла свечения в 120 градусов лампу можно использовать как для подсветки так и основного освещения. В качестве источника света в лампе установлены светодиода одного из мировых лидеров в производстве светодиодов американской компании BRIDGELUX. Корпус светодиодной лампы GU10-5W-120BGX выполнен из алюминиевого сплава. Ребра радиатора имеют спиралеобразную изогнутую форму для создания большей площади поверхности, и обеспечения оптимального теплового режима для кристаллов светодиода. По мнению компании LEDLAMP В настоящий момент лампа GU10-5W-120BGX является лучшей по соотношению цена/качество среди ламп с цоколем GU10.
В интернет-магазине LedLamp появился новый раздел в каталоге - АКЦИИ И СКИДКИ http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=172 В этом разделе вы всегда сможете обнаружить товары на которые в настоящий момент: - участвуют в различных акциях; - имеют специальные ценовые предложения; - распродажа остатков при смене модельного ряда; - распродажа образцов продукции;
Компания LEDLAMP представляет вашему вниманию новое поколение светильников- плоские панели на светодиодах. http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2139 Принцип излучения света основан на тех-же технологиях как в современных LED телевизорах или мониторах. Благодаря этому толщина панели имеет всего 14мм. Излучаемый панелью свет равномерно распределен по всей поверхности. Свечение белый холодный (5700K-7000K), нейтральный (4000K-5000K) и теплый(2700K-3300K). Имеется возможность изготовления различных цветов свечения. Наиболее распространенным применением плоских панелей стала установка из в системы подвесных потолков типа "Армстронг", а также тросовых подвесах. Для систем подвесных потолков используются квадратные или прямоугольные панели. Модельный ряд состоит их следующих типоразмеров: - 300*300мм; - 300*600мм; - 300*1200мм; - 600*600мм; - 600*1200мм; Для освещения в доме и офисе имеются светильники с квадратными и круглыми формами компактного размера 100*100,мм, 200*200мм, ф130мм и ф240мм. Ознакомиться с полным ассортиментом можно в прайсе. http://www.ledlamp.com.ua/price/Ploskie LED paneli.pdf Заказать несколько популярных моделей светодиодных панелей вы можете прямо сейчас в нашем интерент-магазине в разделе плоские светодиодные осветительные панели http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=166 ВИДЕОРОЛИКИ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8NOUBdPXP0w http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aXxKzhh34bw http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=23MJpJZ8LT4
Контроллер RGB RAINBOW III предназначен для управления многоцветными светодиодными лентами или RGB светильниками. В качестве элементов управления используется сенсорная панель на корпусе. http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=2141 Установка контроллера производится на стену. Габаритные размеры соответствуют стандартным размерам выключателей и розеток. Контроллер запрограммирован на 16 программ статических цветов, динамически изменяемых цветов. Имеет функцию запоминания последней программы в случае отключения питания. RGB контроллер RAINBOW III Перечень программ контроллера 1 статический красный 9 плавная смена цветов (№1-№7) 2 статический синий 10 плавный красный 3 статический зеленый 11 плавный зеленый 4 статический желтый 12 плавный синий 5 статический сиреневый 13 плавный желтый 6 статический бирюзовый 14 плавный сиреневый 7 статический белый 15 плавный бирюзовый 8 смена семи цветов (№1-№7) 16 плавный белый RGB контроллер RAINBOW III_SC.jpg Технические характеристики: -количество каналов: -3; -напряжение питания: -12-24В; -максимальный ток на канал: -3А; -габаритные размеры: 86х86х47мм.; -глубина посадки: 35мм; Назначение клавиш контроллера RB_01.jpg уменьшение яркости, скорости, переключение программы назад; RB_02.jpg увеличение яркости, скорости, переключение программы вперед; RB_03.jpg режим регулировки яркости; RB_04.jpg режим переключения программ; RB_05.jpg включение/выключение; Функции клавиш (управление контроллером) RB_01.jpg уменьшает яркость в статическом режиме, уменьшает скорость переключения в динамическом режиме, переключает номер программы вниз в режиме выбора; RB_02.jpg увеличивает яркость в статическом режиме, увеличивает скорость переключения в динамическом режиме, переключает номер программы вверх в режиме выбора; RB_03.jpg включение режима регулировки яркости; RB_04.jpg однократное прикосновение-вход в режим регулировки скорости смены цвета (индикатор горит); двукратное прикосновение-вход в режим смены программ (индикатор не горит); RB_05.jpg однократное прикосновение включение/выключение; ВИДЕОРОЛИК http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ruTrHWY0X94
Лампа светодиодная E27-TGS60 предназначена для замены ламп накаливания или энергосберегающих (люминесцентных ламп). Габаритные размеры, и цоколь Е27 полностью соответствуют традиционной лампочке "Ильича" грушеобразной формы. Светодиодная лампа мощностью 4 ватта способна заменить при той-же силе света: -лампу накаливания мощностью 40 ватт; -энергосберегающую лампу мощностью 9 ватт; В наличии лампы холодного (6000К) и теплого (3200К) свечения http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2167 http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=151&ELEMENT_ID=2166
Одним из популярных применений светодиодной ленты RGB (с меняющимися цветами) стало использование её в качестве подсветки барных стоек и ступеней в кафе, ресторанах и ночных клубах. В преддверье новогодних и рождественских праздников такое украшательство способствует праздничному настроению, и дополнительно привлекает клиентов. http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=2172 Для управления многоцветной (RGB) лентой существует несколько видов контроллеров. В память внесено несколько десятков программ позволяющих установить необходимый цвет по своему желанию, либо задать произвольное чередование цветов или плавное перетекание. RGB контроллеры можно разделить на группы по признаку управления: -контроллеры с ручным управлением (кнопки расположены на корпусе); -контроллеры с дистанционным радио управлением (позволяет осуществлять контроль на расстоянии до 15м через стены, потолки); -контроллеры дистанционным инфра-красным управлением (управление в зоне видимости 5-10м); Также существуют контроллеры с комбинированным управлением- дистанционным и дублированными кнопками на корпусе. Все виды таких RGB контроллеров вы можете увидеть в каталоге продукции на сайте. http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168 ВИДЕОРОЛИК http://www.youtube.com/watch?v=w7VEu8dp2yQ&feature=player_embedded С уважением, www.ledlamp.com.ua
