Смирнофф Ингвар, Предлагаю сотрудничество! В сфере поставок материалов для светодиодного освещения. заходите на наш сайт www.ledlamp.com.ua
Ассортимент интернет-магазина LEDlamp пополнился новыми cветодиодными лампами http://www.youtube.com/watch?v=hdVgN99-KAU http://www.youtube.com/watch?v=kq2r4n_l9do Недорогие лампы с цоколем MR16 в которых установлено 15 SMD светодиодов тип 5050 (3-х кристальные). Габаритные размеры полностью соответствуют стандартным галогеновым лампам, что позволяет производить замену в имеющиеся светильники. Эта модель лампы не обладает большой яркостью и не способна заменить основное освещение. Однако эти лампы широко применяются там, где требуется фоновая или декоративная подсветка: -подсветка мебели (кухни, шкафы-купе); -подсветка полок; -подсветка витрин; -подсветка ниш, арок; -ночничок для детской комнаты; и многое другое... Технические характеристики: Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: Теплый-3200K, Холодный-6000К Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 100 Люмен Цвет свечения: белый теплый, белый холодный Тип цоколя : MR16 Угол свечения: 120 град. Приобрести лампы можно в нашем интернет-магазине MR16-15SMD 5050 (warm white) MR16-15SMD 5050 (white) http://www.ledlamp.com.ua
Ассортимент интернет-магазина LEDlamp пополнился новинками-регулятор яркости для светодиодных изделий. http://www.youtube.com/watch?v=S7JdX5ufHzc Димер D1(одноканальный) предназначен для регулировки яркости светодиодных устройств, модулей, лент питание которых осуществляется постоянным напряжением 12В. Яркость изменяется плавно в пределах 0-100% ручным регулятором на корпусе. Технические характеристики: -Входное напряжение: 12В; -Выходной ток: 8А; http://www.youtube.com/watch?v=eRKHaV-gyRk Димер D3(RGB) предназначен для регулировки яркости светодиодных устройств, модулей, лент питание которых осуществляется постоянным напряжением 12В или 24В. Димер имеет три независимых канала и общим анодом (+). Яркость изменяется плавно в пределах 0-100% ручным регулятором на корпусе. Подключив к устройству светильник или светодиодную ленту RGB, можно управлять яркостью и цветом, и получать большое разнообразие цветовой гаммы. Технические характеристики: -Входное напряжение: -12-24В; -Количество заналов: -3; -Выходной ток канала: -3А;
Андрей, спасибо за вопрос. Это стандартный вопрос, которые задают 90% всех покупателей "мне нужна светодиодная лампа, чтобы светила как...60, 75, 100Вт лампы накаливания" Такие светодиодные лампы существуют. Их мощность в пределах 9-13Вт. Стоимость одной лампы в розницу на Украине может составить 400-600 грн за штуку. Видно, что не каждый готов к таким приобретениям. Однако, если вы желаете приобщиться к энергосберегающим технологиям в освещении и инвестировать в это средства, то лучшим решением являются специализированные светодиодные светильники. Например встраиваемые в подвесной (натяжной) потолок. При аналогичной стоимости конструкция позволяет получить более развлекательный внешний вид и более яркое свечение. Примеры таких светильников
Почему я готов только плафоны с отражателями у меня стоят от BRILUX надо сами лампы какую советуете на 75 вт мли 100вт. Правила 7. Не зловживайте цитуванням, а при використанні цитат відсікайте лишнє.
Если не тяжело, отправьте пожалуйста фото вашего светильника на email [email protected] Подберем оптимальный вариант светодиодной лампы.
Каждый из нас, хотя-бы один раз, смотрел телевизор при выключенном свете. Это позволяет отвлечься от окружающего пространства, сосредоточиться на просмотре и получить максимальное удовольствие, погрузившись в сюжет фильма. Не секрет, что просмотр телевизора в темноте пагубно действует на глаза, и подтверждение этому - многочисленные заявления врачей. Несколько лет назад компания Philips представила линейку LCD телевизоров с технологий Ambilight (Ambient Light - окружающая подсветка). Одной их функций системы является снижение утомления глаз, возникающее из-за большой разницы в яркости телевизионного изображения и фонового освещения. Более детально о технологии можно узнать на сайте производителя. Но не у каждого есть Филипс с такой подсветкой, зато у каждого есть глаза, которые необходимо беречь и телевизор будь-то LCD или простой, неважно. КАК СОЗДАТЬ ТЕЛЕВИЗОР С ПОДСВЕТКОЙ САМИМ. Для, так называемого, превращения нам понадобиться светодиодная лента. Большое разнообразие светодиодных лент позволяет применять их не только для декоративной подсветки потолков, ниш, полок, витрин б но и в качестве основного освещения помещений. Берем не самую яркую ленту, так как большая яркость тут не нужна. Наиболее подходящим вариантом является лента серии ID. Она бывает белого холодного свечения ID-W (5500К) и белого теплого свечения ID-WW (3500K), которая содержит 60 светодиодов на одном метре и ее можно резать кратно 50мм. При этом, отрезок 50мм с тремя диодами можно независимо подключить к питающему напряжению 12 вольт. Мне понравилась лента с теплым свечением, на ней и остановимся. Переворачиваем телевизор и по задней кромке, примерно на расстоянии 2-3см от края, приклееваем светодиодную ленту, которая на обратной стороне имеет двусторонний скотч, что намного упрощает задачу. На телевизор диагональю 40" необходимо 2,7м. Соединяем + и - четырех отрезков ленты между собой и подключаем к блоку питания 12В. Мощность всего отрезка получается около 11ватт. При такой подсветке ваши глаза не будут уставать от контрастного телевизионного изображения. Можно смотреть фильмы при выключенном основном освещении, экономя электроэнергию. Кроме того, такая подсветка может служить фоновым освещением или как ночник.
