Светодиодное освещение и подсветка
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем gsok, 5 сер 2010.
  1. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Предлагаем изделия из светодиодов для освещения, подсветки в интерьерах.
    Светильники для освещения фасадов;
    освещение бассейнов;
    освещение фонтанов.
    Подсветка потолков;
    Освещение витрин;
    подсветка наружной рекламы.
    Светодиоды это не только красиво, но и экономично. Потребление светодиодных ламп при той-жй светимости ниже ламп накаливания и галагенных ламп в 10 раз. Люминисцентных в 2 раза.
    Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте
    http://www.ledlamp.com.ua
    Фотографии с применением в фотогаллерее
    http://www.ledlamp.com.ua/photogallery/
    Ответим на ваши вопросы по подбору продукции под ваши задачи.
    контакт info@ledlamp.com.ua
    Добавлено через 42 секунды
    Предлагаем вашему вниманию три светодиодных светильника.
    Оригинальный дизайн и свечение которых украсит ваше помещение.
    Модель LS-A-12
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=60&ELEMENT_ID=1646
    Может устанавливаться на вертикальные и горизонтальные поверхности
    Модель LS-B-12
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=60&ELEMENT_ID=1648
    LedShadow Star-A
    http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=60&ELEMENT_ID=1715
    Может устанавливаться на горизонтальные поверхности
    В светильниках установлен один светодиод мощностью 3 ватта.
    Напряжение питания 12В постоянного тока.
    Имеется возможность поставки следующих цветов:
    -белый холодный (6000-6500K);
    -белый теплый (3000-3500K);
    -красный;
    -зеленый;
    -синий;
    -оранжевый;
  2. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Светодиодная лента очень гибкий материал в прямом и переносном смысле. Ленту можно установит на разнообразные поверхности.
    Плоские- потолки и стены, закругленные -арки и колонны, и даже на углы от 15 до 180 градусов.
    В переносном смысле гибкость лент подразумевает их использование для различных целей:
    - декоративной подсветки многоуровневых потолков;
    - подсветки ступеней,;
    - освещения витрин;
    - освещение рекламных конструкций, акрилайты (подсветка простого или акрилового стекла).
    На основе ярких лент можно сделать основное освещение в квартире или офисе.
    Несколько типовых примеров применения светодиодных лент можно увидеть на фото.
    Банкетный дом "Ренессанс", Одесса.
    подсветка потолков (светодиодная лента ID3-RGB)
    Ресторан "Fanconi", Аркадия, Одесса.
    подсветка ступеней (светодиодная лента HID4-WW)
    Подсветка акрила (светодиодная лента ID3-RGB)
    Ресторан суши "Якитория", Одесса.
  3. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Здравствуйте,
    www.ledlamp.com.ua предлагает широкий ассортимент продукции для светодиодного освещения.
    Для удобства поиска существует фильтр в котором вы можете задать необходимые технические параметры,
    цвет свечения или применяемость продукции.
    Для профессионалов- специальные цены и условия сотрудничества.
    1) Для автолюбителей большой ассортимент светодиодных автоламп.
    Габариты, повороты, стопы, освещение салона и багажника, лампы в ПТФ.
    Элементы свето-тюнинга: ленты, кольца, ангельские глазки, фары DRL и стробоскопы и пр.
    Ароматизаторы воздуха для автомобилей, квартир, офисов, гостиниц японской компании
    EIKOSHA Airspencer
    2) Светодиодные лампы для подсветки и освещения в доме или квартире в штатные цоколи.
    E27, E14, MR11, MR16, GU10, G4, G23, T8 и пр.
    3) Для подсветки многоуровневых потолков и элементов интерьера, основного и декоративного освещения,
    а также для применения в наружной рекламе самый широкий ассортимент гибких светодиодных лент в наличии со склада.
    Простого и влагозащищенного исполнения.
    Цвета красный, зеленый, синий, оранжевый, белый холодный, белый теплый, многоцветные RGB в каждом из типов.
    С диодами 3528 (60, 96, 120 шт на метр)
    С диодами 5050 (30, 60 шт. на метр)
    С диодами 5050-RGB (30, 60 шт. на метр)
    С диодами 0508 (48 шт на метр)
    С диодами Ф5мм (96 шт на метр)
    Ленты с цифровым управлением (бегущий огонь, смена цветов и пр)
    Розничный прайс-каталог
    http://www.ledlamp.com.ua/price/LedStrip_2010_03.pdf
    4) Светильники для внутреннего освещения в помещениях и наружного применения.
    Освещения фасадов зданий, ландшафтной подсветки.
    Светильники для фонтанов и бассейнов IP68.
    5) Светодиодные модули для подсветки зданий и рекламы. Модули для встраивания в корпусную мебель.
    6) Контроллеры управления для многоцветных RGB лент и светильников.
    Контроллеры управляемые по DMX протоколу.
    Программируемые пульты DMX.
    Усилители RGB и DMX трансмиттеры.
    7) Блоки питания на 12 и 24В. Простого и влагозащищенного исполнения
    Драйверы (источники тока) для питания светодиодов током
    350, 700,1000, 1200, 1400, 1750ма.
    8) Светодиоды
    SMD тип 3528 и 5050
    P4 тип (пиранья)
    Мощные диоды видимого спектра
    1вт, 3вт, 5вт
    Мощные RGB диоды 3 в 1
    Инфракрасные 1Вт.
    Мощные диоды-матрицы
    10, 20, 30, 50, 100Вт
    Комплектующие к светодиодам
    Линзы с углами 10, 15, 25, 45, 60 градусов
    Эллиптическим пятном свечения.
    Подложки для монтажа мощных диодов на 1, 3, 4, 6, 7, 12 диодов.
    Всегда рады помочь в выборе необходимой продукции для решения ваших осветительных задач.
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    gsok, не нужно злоупотреблять ссылками, одна-две и хватит
  5. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Это не злоупотребление :)
    Это помощь.
    Очень часто посетители бродя по сайту не могут найти в каталоге нужный товар, хотя он там присутствует.
    Поэтому решил направить в конкретную область кто чем интересуется.
    Добавлено через 2 минуты 34 секунды
    а почему более 2-х ссылок считается злоупотреблением?
    Это плохо?
  6. DimaZ
    Kyiv
    gsok, ответил в личку
  7. gsok
    gsok Майстер
    Днепропетровск
    Спасибо за объяснение!
  8. DimaZ
    Kyiv
    Спасибо за понимание!
  9. Смирнофф Ингвар
    Смирнофф Ингвар Новачок
    киев, сумы
    Активно применяем. Заказывая у поставщиков в своем городе.
      37,5 КБ
      174
  10. Смирнофф Ингвар
    киев, сумы
    И вот еще.
      44,8 КБ
      181
