Теплозвукоизоляция - наш вариант!
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем teplover-odessa, 4 сер 2010.
  1. teplover-odessa
    teplover-odessa Новачок
    Здравствуйте все!
    Мы являемся официальным представителем ТМ "Тепловер" в Одессе. Наша продукция это сухие строительные смеси для теплозвукоизоляции стен и полов зданий. Чтобы не заниматься рекламой и антирекламой на этом форуме, ответим на любые вопросы о наших продуктах, как из официальных источников, так и из собственного опыта применения.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ну да шпаклёвка ведь тоже звукоизолятор
  3. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Какой коэффициент теплопроводности и максимальная толщина нанесения на стены? То есть какое максимальное сопротивление теплопередаче можно достичь нанесением этой штукатурки?
  4. DimaZ
    Kyiv
    Да и проводились ли какие-либо испытания на звукоизоляцию?
  5. teplover-odessa
    Отвечу в порядке поступления:
    Мы говорим не о шпаклёвке, а штукатурке. Её состав - вермикулит (вспученная слюда), цемент, известь, фибра. Тоже и в стяжках, только другая фракция вермикулита, поэтому они плотнее.
    Штукатурка "ТЕПЛОВЕР".Теплопроводность - 0,09
    ?, (Вт/м?К) Сопрот. теплопередаче
    R (м??К/Вт), при
    толщине 5 см - 0,56. Толщину надо расчитывать для конкретной стены. Если образно, то 5см Тепловера соответствует 50 см красного кирпича (кладки). Толщина нанесения до 100мм, 50мм за один намёт не сползает (фибра таки работает). Наносится как вручную, так и машинным способом. Чаще всего применяют нанесение как внутри, так и снаружи здания.
    Испытания на звукоизоляцию конечно проводились. Сейчас у меня под рукой нет данных, но в скором времени скину официальные цифры.Ориентировочно - при толшине 50мм звукопоглащение 85% низкочастотного спектра (1000Гц), и естественно выше для средних и высоких частот. А если из практики, то из помещения ночного клуба в Тернополе, звука вообще не слышно в соседних помещениях (одно здание) развлекательного комплекса (ресторан, бильярдная и тп).
    Есть ещё пара интересных моментов - пожаростойкость и экологичность. Мы когда участвовали на выставке демонстрировали эффектный пример - берём образец готовой штукатурки размером 100 на 100мм, толщиной 50мм и на нём автогеном плавим болты и гайки в течении 15 минут, потом этот образец, с ещё расплавленным металом берём в руку, а когда метал утрачивает текучесть (но ещё красный) прикладываем обратной стороной образца к щеке. После этого большинство вопросов о теплопроводности и огнестойкости отпадают! Видео этого экспиримента скоро выложу на ютубе.
  6. DimaZ
    Kyiv
    очень многие производители выдумывают какие-то шоу со своими материалами, все это рассчитано только на конечного потребителя, специалисту вполне достаточно цифр
    Добавлено через 1 минуту 0 секунд
    ок будем ждать
    Добавлено через 2 минуты 57 секунд
    то есть максимальное 1,12? То есть для утепления до требуемого по нормам показателя сопротивления теплопередаче подойдет не для каждой стены.
  7. teplover-odessa
    Подсчёт не совсем правильный. А вторая сторона стены, да и сама стена? При таком подходе цифра составит от 2,24 и выше. Пример правильного расчёта можно посмотреть на сайте http://teplover.com.ua/Templates/calc_rus.htm.
    А по-поводу шоу Вы правы, но как я говорил уже в другой теме: Специалисты, вы где?!!! :)
  8. DimaZ
    Kyiv
    Да действительно про внутреннюю стену я не подумал, но стоимость при нанесении 200 мм (100 снаружи и 100 внутри) наверное очень не маленькая
    Какой расход у штукатурки?
  9. teplover-odessa
    А вот это как раз то больное место, о котором я говорил с самого начала! Причём мы ведём работу для снижения цены. Теперь сами цифры: мешок штукатурки (9 кг) стоит в розницу - 66грн, мелкий опт - 62, опт - 57. Им перекроем 1м.кв толщиной 2,5см. Т.е. чтобы нанести хотябы 100мм (по 50 снутри и снаружи) надо 4 мешка, а это уже интересная цифра! Правда нет необходимости во вспомогательных работах и материалах (ну может грунт после) и крась или плитку клей.... Со стяжками цена таже, но мешок побольше весит (15 кг), соответственно и толщина из него другая выходит - с мешка 4,5см на метр.кв. Вот такая вот арифметика....
  10. DimaZ
    Kyiv
    Да уж, недешево...
