Технологія регулювання гідроакумулятора
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем чарнівіц, 3 сер 2010.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    не далеко кордону з Польщею
    хто вміє?
    :-[ розкажіть а то методом тика не дуже виходить.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    чарнівіц, наверное чтобы более точно вам могли ответить о технологии регулирования гидроаккумулятора желательно чтобы вы описали что делали, какие результаты и т.д. побольше информации всегда помогут более правильно дать совет
  3. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Відповідь: Технологія регулювання гідроакумулятора
    гідроакумулятор стоїть в іншій кімнаті ніж реле тиску реле слабо відчуває тиск гідроакумулятора може підтиснути повітря у грушу?
  4. Voyutichi
    чарнівіц, який мінімальний тиск потрібно? На такий тиск і накачайте повітря у акумулятор. Це означає, що насос включиться тоді, коли акумулятор буде порожнім.
    Враховуйте рівні положення акумулятора, реле і точки, в якій вам необхідний певний тиск. Якщо реле і акумулятор приблизно на одному рівні, тоді докачайте більше повітря у бак на різницю перепаду між точкою відбору і власне баком (якщо точка відбору вище бака).
    Максимальний тиск - то обмежено конструкцією баку, читайте у паспорті.
    Добавлено через 5 минут 38 секунд
    головне, щоб рівень був однаковий (нівелювати статичну похибку тиску, яку створює перепад рівнів).
    Як реле може слабо відчувати тиск? Може воно несправне?
    Добавлено через 14 минут 16 секунд
    пс. як я регулював реле у своєму насосі. Гвинт максимального тиску зміщує верхню і нижню межу на однакову величину в ту саму сторону. А гвинт гістерезису змінює границі в протилежні сторони, тобто якщо прикрутити його, то він збільшить тиск відключення насосу і зменшить тиск включення насосу.
    Потрібно в декілька заходів крутити почергово гвинт максимуму (М) і гвинт гістерезису(Г).
    1. Крутимо М - добиваємось виключення насосу при максимальному тиску.
    2. перевіряємо тиск включення, при його більшій від норми величині крутимо Г в сторону, при якому тиск включення зменшиться (визначається пробою).
    3. Перевіряємо тиск максимуму - якщо потрібно - коректуємо у відповідну сторону з невеликим запасом.
    4. Перевіряємо тиск мінімуму, якщо потрібно - коректуємо гвинтом Г, тоже з невеликим запасом. Запас - це десь 20% від повороту гвинта при корекції..
  5. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Дельта между вкл. и выкл 1,4 бара. Нормально работающий Г.А. выдает 30% от своего объема.
    Нате, пользуйтесь.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Технологія регулювання гідроакумулятора
    Сергей 31, добра інструкція.. А я-то по памяті писав.. :)
  7. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    у мене в баку тиск 1,5 атм виключення помпи 1,5 атм, а глючить пезперестанку вкл викл коли різко міняти водорозбір води. бак висить вище реле близько 2,7 м
    буду пробувати добавляти тиск викл.
  8. Voyutichi
    потрібно поставити дроссель на вхід реле (шайба з тоненькою діркою, десь Ф 0.3-0.4 мм), тоді не буде дьоргатись..
  9. Newman
    Newman Стажер
    Підкажіть по якій причині насос (польський гідрофор) не може підняти тиск більше 2.6?
    Було настроєно вкл. -1,6 викл. -3.
    Тиск в груші зараз - 1.5
    Дякую
  10. yaroslav_k
    yaroslav_k Стажер
    по тій причині, що можливо у вашого насосу максимальний напор менший (30 метрів) ніж виставлений тиск на реле. для цього потрібно просто відрегулювати реле тиску. як це зробить напишіть мені в личку. я поясню
    по іншим причинам - у вас можливо був сухий хід і насос втратив свою працездатність повну, або проблема із електомережеою.низька напруга.
