Вот от чего и не люблю с цементом возиться, т.к. опыта мало. Мешаешь, мешаешь эту кашу, а она все равно подгорает Земля, на ней лежат впритык доски (старый пол туалета). Вот прямо на эти доски и навалил раствора. Плитка лежит мертво, а полопалось между плиткой и еще откос сделал к порожку (слой раствора см 3), так то же кусок отвалился. (Зараза, куда я этот шнур от фотика засунул, все обыскался - нема. А так бы ясна была заморочка).
Я себе в сарай меньше 6см не делаю чем тоньше стяжка тем больше вероятность ее растрескивания..А у вас еще и основание нестабильное, если на землю то обязательно трамбую.
так вот где собака зарыта, доски в себя впитали всю влагу из раствора и вот поэтому стяжка и трещит, нужно было хотя бы пленку на доски кинуть...
И ведь думал не торопиться, поспрошать у знатоков. Но уж очень хотел закончить его, а то в жару, да возле дырки ковырялся, спешил. И чего теперь делать? Ковырять все по новой или попробовать одним цементом все обработать, трещины энти?
321, да если плитка лежит мертво, то думаю ни чего с ней не случиться , не торопитесь затирать швы пусть постоят не много и тогда посмотрим, как себя поведет плитка, если поотлетает то её можно будет поднять аккуратно и потом на простой клей ПВА приклеить и потом затереть.. а Вы швы какие делали 3-5мм?...
Тю, я что, знаю. В мизинец толщиной, примерно. Ширину сортира поделил на 3 плитки, что бы равномерно было, вот мизинец и получился. И крестики не использовал, хотя знаю, что их применяют. Это же туалет, а не изба - читальня.
Доброго времени суток. Я в своей бане пол утеплял пустыми стеклянными бутылками, по верх бутылок залил стяжку и положил плитку. Бутылки создают эфект воздушной прослойки. -дешево и сердито!
Плитка, уклон, слив с сифоном (есть пластиковые), трапы деревянные, отстойник и фильтрация. Перечитал еще раз ветку: под стяжку проложить сетку обязательно.
