Нужна консультация по утеплению стен из ОСБ пенопластом
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем v663301, 30 лип 2010.
  1. v663301
    v663301 Новачок
    Хочу услышать не размышления, а последовательность работ. Заранее благодарен.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Ну так опишите поподробнее какая вам нужна консультация по утеплению стен из ОСб пенопластом. Стены чего, какой конструктив, побольше информации дайте.
  3. v663301
    v663301 Новачок
    Облицевать (утеплить пенапластом) нужно стены дома снаружи. Стены - плиты ОСБ. Каркас - бетонные колонны. Что меня беспокоит, так это то, что ОСБ подвержен деформациям при изменении влажности. Если ппс положить жесто на плиту, то первое, есть большая вероятность образования трещин и второе, отсутствие проветривания может привести к тому,что через несколько лет ОСБ начнет гнить. Канадская технология предусматривает проветривание, а много наших бригад - фасадчиков этого не учитывают, хотя варианты крепления придумали толковые, как на мой взгляд. Но я могу ошибаться.
    Информации я дал достаточно, что Вы скажете?
  4. DimaZ
    Kyiv
    Сложно мне что-то сказать, боюсь что-то рекомендовать, как по мне лучше использовать традиционную систему каркасника, ну да вы просили без размышлений, поэтому не буду, а по технологии может кто-то из форумчан еще подскажет
  5. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Крепите ППС к OSB через полосы ДВП шириной 1,5-2 см, с шагом 15-20см
      11,5 КБ
      604
  6. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Re: Нужна консультация по утеплению стен из ОСБ пенопластом
    Чому?
  7. v663301
    v663301 Новачок
    Спасибо. Можете аргументировать?
  8. Пітон
    Відповідь: Нужна консультация по утеплению стен из ОСБ пенопластом
    Це мабуть для того щоб максимально виключити потрапляння вологи з ППС в ОСБ. Хоча як на мене основна проблема тут потрапляння вологи з приміщення в ОСБ. А якщо робити так як радить Snussik то можливе накопичення вологи між ОСБ і ППС.
    Я б поклеїв ППС жорско клеєм на ОСБ щоб не було пустот, потім ППС пошпаклював фасадною шпаклівкою по технології із склосіткою і пофарбувати. Зсередини приміщення на ОСБ причепив пароізоляцію і потім ГКЛ на профілі.
  9. Батько
    Батько Заслужений майстер
    а влага не будет собираться в этом воздушном зазоре, и как крепить тогда ППС, саморезами?...
    думается мне что Питон прав ИМХО....
  10. v663301
    v663301 Новачок
    Re: Відповідь: Нужна консультация по утеплению стен из ОСБ пенопластом
    На первый взгляд - все правильно. Но производители ОСБ рекомендуют оставлять зазоры между плитами до 5мм!!!. Я имел возможность убедиться в том, что это правда. ОСБ восприимчив к перепадам влажности так же как и любая древесина. Другими словами - плита деформируется. Значит в период с осени до лета могут пойти трещины. Или я ошибаюсь? Получается, что есть только два варианта. Первый - жестко приклеить, предварительно обработав ОСБ, как вы предлагаете, и второй - прикрепить на обрешетку с хорошей вентиляцией, тоже предварительно обработав ОСБ. И первый и второй вариант не дают гарантии, что трещины не появятся. Тогда, правда, можно применить запасной план, вместо ППС облицевать декоративной керамич. плиткой. Ничего другого в голову не приходит.
