Підлогу з досок з'їв гриб що тепер
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем чарнівіц, 29 лип 2010.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    не далеко кордону з Польщею
    була підлога з досок, з верху пофабована фарбою, знизу щільно засипано піском, лігарі і доски додаткової гідроізоляції не мали, що тепер?
    зробити так само?
    чому виникло теке питання, бо у інших кімнатах так само і вже 35р все норм.
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Підлогу з досок з'їв гриб що тепер
    До тих кімнат може ще черга не дійшла. Треба знайти джерело грибка або його причину.
    Можливий варіант: просушити, газовою горілкою випалити по можливості всі грибкові пори, нові дошки і лаги обробити антисептиком і вкласти все назад. Можна грунт і стіни пролити септиком для бетону
  3. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    а чи варто під дошки знову забивати пісок?
    чи може краще дати сяжку ?
    чи вимурувати цегляні стовпчики під лаги а між землею і дошками лишити повітня?
  4. Пітон
    Пісок відіграє роль сорбента який забирає можливу вологу з деревини. При умові що він сухий і чистий (без грибів) то може й бути. Якщо ні то краще лаги на стовпчики і руберойд під них. Тільки тоді треба або душники в цоколі або вентиляцію по кутах підлоги або дошки до стіни не притуляти щоб вентилювалось.
    Можна звісно й стяжку це на ваш розсуд що ви хочте
    Але пошукайте причину вологи через яка гриб поріс, може там десь відмостка прохудилась або ринва протікає
  5. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    ринви не було 20р, і якось воно було, а цієї весни ринву поставили і гриб відразу зявився
  6. Пітон
    Ну, радити зняти ринву я не буду :)
    Гриб же не за весну підлогу з’їв, потроху точив залежно від кількості наявної вологи, а цієї весни виліз на поверхню так що вже і підлоги нема
    В інших кімнатах також може бути, просто поки що не видно
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    В мене та ж проблема була. причому хата не конче стара 20 років. так от пропитки і гідроізоляція не помогала... Привіз сухої глини кинув на стяжку бетонну її см 15 попередньо постеливши рубероїд. Зверху втрамбувавши глину ще плівку поліетиленову, стіжку бетонну а далі вже що хочеш...
    Хоча зараз би прото дав єврорубероїд та стяжку з домішками пенетрону адмікс. але тоді ще не було його в Україні.
    Чому так зробив би - бо вже проводив в себе гідроізоляцію пенетроном 1 поверху то ж за 4 міс видно його роботу - стіна ззовні підсихає і під час дощів в червні рівень могрої стіни не підвищився. ЦЕ НЕ РЕКЛАМА !!!!!!!!
    Ну а з грибком треба відповідними септиками поборотись + я б рекомендував перед тим паяльною лампою пройтись ще по стінахдв рівень підлоги.
  8. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    отже, на день 24 серпня! вивіз старий пісок близько 20см, пройшовся паяльною лампою по периметру кімнати на стінах в рівень стяжки, прогрунтував стіну в рівень стяжки грунтом ферозіт протигрибковим, простелив чорну плівкову гідроізоляцію, виставив маяки і залив чорнову стяжку близько 7см без різних додаткових протигрибкових і ін засобів.
    27 серпня! планую простелити на чорнову стяжку алюмінізовану поліетиленову теплоізоляцію 10мм товщини, виставити по ній маяки і залити зверху стяжку близько 5см.
    далі планую покласти лінолеум ще не знаю який.
    що ще я не врахував?
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Відповідь: Підлогу з досок з'їв гриб що тепер
    лишнее это, ничего она не даст для теплоизоляции
  10. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    чому тоді її рекламують як теплоізоляцію?
