Стяжка на деревянный пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем pryzrak, 24 лип 2010.
  1. pryzrak
    pryzrak Новачок
    Подскажите, каким клеем клеить плитку на магнезитовую плиту(ГВЛ)? решил поверх ОСБ положить ГВЛ 6мм , потом гидроизоляцию и плитку. Кстати, какой гидроизоляцией лучше воспользоваться?
  2. Батько
    Батько Заслужений майстер
    церазит CR 65 подходит для этих целей....
    да любой плиточный клей подойдёт например церезит см11 или Anserglob BCX 33 и так далее....
  3. pozitiv
    pozitiv Новачок
    Киев 0503341850
    При реконструкции старых зданий и не очень старых, с деревянными перекрытиями, часто сталкиваемся с проблемой выравнивания пола для дальнейшей укладки напольного покрытия.
    Многие достигают желаемого уровня при помощи нескольких слоев фанеры, теряя при этом время и драгоценные мм по толщине.
    Современная строительная химия позволяет решить эту проблему гораздо проще и быстрее. Без пыли от шлифования !!!
    ARDEX NA превосходная нивелирующая смесь, которую можно наносить прямо на древесину, металл и другие критические основания.
  4. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    нивелирмасса подлежит финишной перешлифовке.
  5. pozitiv
    pozitiv Новачок
    Киев 0503341850
    Только не нивелирки Ardex.
    Это очень качественные наливные полы, которые не требуют дальнейшего выравнивания
    http://www.youtube.com/watch?v=6tR2U2MZtP8
    ardex.com.ua
  6. Андрей123
    Днепропетровск
    pozitiv, прошу Вас ...
    я неплохо разбираюсь в этой теме (и в продажах/комплектациях и ручками немало сделал), нивелирмасса подлежит обязательной перешлифовке.
    Добавлено через 12 минут 37 секунд
    дополнительно пройдусь по Вашему видео:
    - белесые разводы с каждого змеса - признак избытка воды, это очень плохо.
    - не всматривался в основание, но весьма сомневаюсь, что это стяжка. (на обычной стяжке, даже после добротной грунтовки влага из раствора уходит очень быстро)
    - относительно перешлифовки - вот те следы, что остаются после заглаживания широким шпателем, они будут выпирать на высохшем корже.
    где это проявится?
    пром. пол, любое коммерческое ПХВ покажет все эти шероховатости.
    я уж промолчу о том, что "корочка" нивелира (верхний слой) чаще всего много слабее основной массы.
    ото таке ;-)
  7. pozitiv
    pozitiv Новачок
    Киев 0503341850
    Я готов Вам подарить мешок попробуйте.
    С момента изобретения цемента прошло очень много времени....
  8. Андрей123
    Днепропетровск
    адрес есть на нашем сайте.
    жду
    ЗЫ. мы специализируемся на коммерции и пром. полах ;-)
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    взял отсюда
    http://ardex.com.ua/userfiles/files/ARDEX_ A_55.pdf
    так что - изучайте мат.часть ;-)
  10. pozitiv
    pozitiv Новачок
    Киев 0503341850
    Конечно же можно шлифовать, можно даже полировать, но зачем...
    Поверхность и так уже достаточно ровная для укладки последующих покрытий.
