Стяжка на деревянный пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем pryzrak, 24 лип 2010.
  1. pryzrak
    pryzrak Новачок
    Добрый день. Планирую положить на пол коридора и кухни кафель, но проблема в том, что дом старой постройкиЮ вместо плит перекрытия _ деревянные балки и доски. Можно ли сделать цементную стяжку поверх досок пола? Доски пола толстые(60мм) не гнилые, но уровень пола оставляет желать лучшего, поэтому и хочу выровнять стяжкой.
  2. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Re: стяжка на деревянный пол
    Кращє та простіше буде постелити ОСБ чи ГВЛ .
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    согласен, снимете доски потом можно прикрутить по уровню с шагом 30 см брусок 50мм,или же эти доски, а сверху два слоя гвл, потом гидроизоляция и сама плитка...
    так быстро сухо и без влаги...
  4. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Можна і зверху старих дошок постелити, це вже по обставинам.
  5. Батько
    так в том и дело что ТС писал:
    поэтому так я и написал....;-)
  6. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Так можна на стару підлогу прибити рейки по рівню і на них стелити плиту.:)
  7. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    А зверху плити(ОСБ) прикрутити шиферну плиту і клеїти керамічну плитку
  8. Батько
    ацеид называется, мне приходилось видеть когда таким плоским шифером были перегородки в сан узлах, а дело было в Москве....
    ну суть в том что он по ходу дешевле ГВЛ и под плитку вполне пойдет только под него обрешетку нужно по чаще крутить....
  9. pryzrak
    pryzrak Новачок
    Получится ли приклеить кафель на ОСБ?
  10. yarek
    yarek Бригадир
    Буковина
    100% що получиться,і для цього використовують клей Сопро,який точно не можу сказати.
