"Хімікати" для цієї справи є, але все по домовленості з клієнтами. ВВажаю вірною таку технологію: 1. Дати шокову дозу "хімії" на шифер. 2. Через 5-10 днів змити все водою під високим тиском. 3. На вибір господарів - нічого більше не робити, нанести "Аквастоп" або пофарбувати... Від шокової дози клієнти завжди відмовляються "бо дорого"... Тут у мене можете подивитись https://www.youtube.com/channel/UCI2JB9hZ2n67gLCkWrUiI0Q
шифер - це поєднання волокон та цементу. Цемент має лужну реакцію. Ваші "хімікати" якось діють на стабільність матеріалу? Все-таки відкладення на шифері мають і жир і кислоти, а хімія повина це "з"їсти". Чи існують які небудь лабораторні підтвердження збереження властивостей покрівельного матеріалу? --- добавлено: 26 кві 2017 у 11:03 --- подивися відео, непоганий варіант для шиферних дахів (мабуть не тільки). А скажіть яку фарбу ви використовуєте та яка періодичність такої обробки (тобто на скільки років зберігається достойний вигляд). Важлива також і цінова сторона, не получиться в кінці-кінців дешевше перекрити дах металочерепицею, наприклад?
Хімікати - "бадяжу" сам, скажу лише одне - вони на лужній основі, сертифікатів не існує, так як на пострадянському просторі хімічною очисткою шифера ніхто не переймається. Матеріал не псується. Ефективно очищає все де є пліснява, мох. Оброблена частина наружної стіни Суворовської казарми 4-й рік стоїть чистенька Щодо фарби, то це акрилова на водній основі. З якою я в основному працюю то виробник дає гарантію на стійкість покриття 8-12 років при умові повного додержання технології фарбування : чистка-миття-грунтування-2-3 шари фарби. Розхід фарби на листок - 600-700 грам. Працюю з вітчизняними виробниками. Також є польські та німецькі, ціни різні. Щодо цінової сторони, то в тому році листок шифера пофарбувати з матеріалом коштував 90-120 грн. Робиться все це за 2-3 дні.
то ви можете патентувати всій винахід, хоча потребує лабораторних досліджень. колись цікавився цією темою, зрозумів, що найкращою є силіконові фарби, але і вони дають строки 10-15 років, але це не просто при витримувані технології нанесення, а при практично заводських умовах - пофарбувані нового стабілізірованого шиферу. якщо листок 1,65*1,1=1,8 м2, то за 1м2=120/1.8 = 66.66666666667грн, то це непогана ціна для відновлення шиферного даху, але покривати пофарбованим шифером резону ніякого - якісна металочерепиця - 150-180 грн\м2 на 20-25 років, а шифер буде коштувати 66,6666667+66,666667=133,3333 грн\м2 і це на 8-12 років. До того у шифера немає такої кількості елементів даху, прийдеться все-рівно пристосовувати сталеві. Мені шифер, як матеріал даху дуже подобається, але виробники не хочуть працювати у цьому напрямку, не покращують ні його зовнішній вигляд, ні елементну базу, нажаль Ось я при виборі матеріалу даху схилився до штучної бетоної черепиці Ондо, хоча вона і дорожча від МЧ, але по якості , строку експлуатації та наданим гарантіям фірми-виробника - значно перевищує "привабливість МЧ. Доречі вона мені стала дорожче відсотків на 10-15.
Якщо не помиляюсь, то Івано-Франківський завод випускає до свого фарбованого шифера додаткові елементи. Металеві елементи, коньки наприклад, добре фарбуються, на оцинковці чи "пуралі" акрил тримається добре. В основний колір фарбую клієнту ринви, як додаткова послуга... Бетонна, натуральна черепиці чистяться, фарбуються так-само як шифер 1 в 1, фарби ті самі - дахові. "Живність" яка живе на шифері, себе чудово почуває і на металевих дахах, на бітумній черепиці а андулін наскрізь пробиває
Трохи оживу форум. Сьогодні після дощу вибіг у двір будинку і звернув увагу на новенький (поновлений) цоколь, який був зроблений меньше місяця тому. Будинок восьмиквартирний, двохповерховий без ринв. Дах звичайно ж шиферний. Де тече вода з даху і попадає на цоколь ось така рослинність вже живе. На старий цоколь бризгав своєю "хімією" то чотири роки нічого не з'являлось. Може все це випадково...
Скажите какая стоимость работ по покрыть крышу шифером сейчас? Вместо старого. Сам, один кто пробовал перекрыть крышу? Думаю смогу один с женой. Скажите если на место шифера крепить проф настил. Проф настил на старые доски из под шифера. Получается доски, толь, проф настил?
монтував з сином. але потрібен підсобник подавати листки шиферу не можна. Різна відстань між латами, у шиферу біля 53 см. у профнастилу-м.черепицю - 35 см
