Ремонт підлоги в приватному будинку
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Nalogovik, 23 лип 2010.
  1. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    Доброго дня. Питання слідуюче. Вирішив зробити ремонт в дитячій. Як виявилося пол був зробленний наступним чином - земля, потім щебінь з землею чи з шлаком. В неї! вкопані лаги, далі рубероїд і зверху ДСП.
    Що хочу - зняти частину щебню см на 10-15. встановити дубові лаги зверху ОСП, а там вже що прийдеться. :rubanok:
    Кімната приблизно 4Х2м.
    Як на Ваш погляд моя ідея? чи краще залишити щебінь зверху якись утеплювач і потім ОСП? Чи потрібно утеплювати мою конструкцію?
    Якщо тема вже піднімалася дайте ссилку, так-як по полу з повітряною подушкою толком теми не знайшов.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Ремонт пола в приватному будинку
    А что со старыми лагами? Они в нормальном состоянии?
  3. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    Ні. згнили. нові вже рік сушаться. дубові 80х80мм.
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Думаю, если поднимать на лаги, то надо сделать "отдушины" через фундамент - 2 штуки. Новые лаги дольше простоят. А на зиму их закрывать:Hi:
  5. DimaZ
    Kyiv
    Согласен, если лаги сгнили, значит влага там, а значит нужно делать вентилируемое пространство, и углубляться побольше чем 15 см имхо
  6. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Nalogovik, может тогда между лагами засыпать керамзит, а потом ОСБ и всё остальное....
    и думается мне нужно оставить продухи (вентиляционные решетки) в комнате по углам в полу по диагонали...
  7. DimaZ
    Kyiv
    В комнате?!!! А по ногам тянуть не будет?
  8. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    Керамзит у нас слишком дорогой. минимум 50 грн мешок. а 10-ком мешков не отделаешся (
    Решётки по углам комнаты для вентиляции. Так в принципе и думаю. На счет вентиляции сквозь фундамент как-то не думал, да и проблематично, дом деревянный обложеный кирпичём, не так легко акациёвые стены долбить.
  9. Батько
    да не будет, просто будет циркуляция воздуха под полом и влага там собираться не будет....
    во всех старых квартирах там где перекрытия деревянные и в том числе в старых домах были такие решетки...
    а если делать продухи в цоколе, то тогда точно будет тянуть по ногам...
  10. Nalogovik
    Nalogovik Новачок
    Киевская область
    Лаги лежали ПРЯМО в щебне с землёй. Я же хочу лаги поставить на пару кирпечей перед этим углубившись см на 10-15. точнее на небольшие плиты 8 см высотой.
