Неплохой вариант – ответвительные сжимы («орешки») – соединение проводов в них просходит через промежуточную пластину внутри, т.е исключается прямой контакт меди с алюминием . Для соединения алюминиевых и медных проводов между собой наиболее приемлем способ соединения винтовыми сжимами, так как не требуется специального инструмента и приспособлений. Конструкция контакта должна обеспечить постоянное давление и ограничить выдавливание проводов. Собирать зажим при присоединении алюминиевых проводов необходимо со всеми заводскими деталями (винт, прижимная шайба, шайба плоская, контактная пластина), так как отсутствие любой детали обязательно приведет к ухудшению контакта.
Відповідь: Re: Автоматичні вимикачі треба перевірити в себе, в мене ввід від лічильника до хатньої мережі на ось таких клемниках..
Відповідь: Автоматичні вимикачі тільки ввідний отвір для жили 6мм, самі клеми латунні. Зроблю фото - покажу. Та і біля лічильника я також такі клеми використав, тільки всюди мідна жила. Щось не сильно схвалювали ці клемники, хоч я не зустрічав "спалених" або "закисших" затискних болтів..
Сделайте ревизию - подожмите. Гарантирую четверть оборота хода винта на алюминии через несколько месяцев эксплуатации.
Re: Відповідь: Автоматичні вимикачі Абсолютно верно. Особенно если соединение эксплуатируется где большой перепад температур. С медной жилой проще. Но тоже желательно через время "подтянуть".
То R Syd, Аж передёрнуло с Вашего фото и уши покраснели! Точно сегодня не усну. Стаття 21. Права та обов'язки виконавця Замена, и чем быстрее - тем лучше! Р.С. ссылку неправильно вставил - читайте с начала.
