Отмостка вокруг дома
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Марикс, 22 лип 2010.
  1. Марикс
    Марикс Новачок
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    У меня такая ситуация: у дома в селе, который используется сейчас как дачный, стал расползаться фундамент (из-за перекрывания шифером и оббивки деревянной вагонкой вырос вес), было решено его долить. Сначала делали подкапывание под фундамент пунктиром и заливали, сейчас доливаем все полностью, естественно участки связываются арматурой, также арматура выпускается вверх с частотой около полметра. Далее ставим опалубку и выливаем верхнюю часть фундамента, только вот надумали и отмостку вокруг дома тоже сделать. И вот вопрос : отмостка вокруг дома как-то должна связывать с фундаментом или просто рядом заливать? Если надо связывать, то как ее связать с тем углом который уже залит полностью.
    Прикрепляю фото.
      116,1 КБ
      437
      121,5 КБ
      394
      123,7 КБ
      360
      142,7 КБ
      359
      148,3 КБ
      399
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відмостку ні в якому разі не потрібно в’язати з фундаментом. Її призначення - відведення води від будови. Скористайтесь пошуком зверху праворуч у другом меню - тут є детальний розбір спорудження відмостки beer
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    согласен, а когда делают из брусчатки, то шов между фундаментом и отмосткой вокруг дома заделывают герметиком....
  4. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Батько, а если бетонная отмостка вокруг дома, шов тоже герметиком? Герметик же наверное через какое-то время изнашивается, дальше как - заново герметиком или ничего страшного от этого шва?
  5. Батько
    да там и шва нету, ну со временем может пойти трещина, и здесь ни чего страшного ведь у самой отмостки есть уклон, и вода туда не пойдёт....
  6. Goshia
    Goshia Прораб
    Все правильно, отмостка - отдельный конструктивный элемент здания, и вязать ее с фундаментом не нужно. Ее основная задача, отвести подальше воду от фундаментов дома. Ширину отмостки делайте 700-1000 мм.
  7. AlexD
    AlexD Майстер
    UA
    Да, отмостка вокруг дома очень нужна, сам лично наблюдал два дома без отмостки и как их хозяева мучались..
  8. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Минимальная ширина отмостки 1м, но если вынос карниза от нарухной стены например 1м,сейчас такое бывает, то плюс к выносу 200мм,т.е. ширина отмостки 1000+200=1200мм
  9. Goshia
    Goshia Прораб
    Зачем такие большие карнизы, у вас, что дом в стиле шале? Конечно, для таких карнизов, при неорганизованном водоотводе с крыши, отмостка шириной и полтора метра будет нормально.
  10. baibak
    baibak Новачок
    Миргород
    Подскажите, хочу сделать отмостку вокруг дома из бетона , есть цемент марки 500 ,с чем его лучше колотить с гранотсевом или щебень,песок? И в каких пропорциях?И еще хочу ставит порезаное стекло (толщиной 5 см,длиной на ширину отмостки) на температурный шов ,через какое растояния его ставить?
