Стык стены и ванной
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем zhironkin, 21 лип 2010.
  1. zhironkin
    zhironkin Новачок
    Первая столица
    Господа, извините что долго не отвечал, был весь поглощен ремонтом. Ванну сделал на выходных. Фото приложу. Как обычно результат забыл сфотографировать когда много было места.
    Так как мне было лень таскать кирпичи на 9-й этаж выход был найден. После ремонта осталось несколько бруса размером 50х50х2000 и гипсокартон. Из него соорудил каркас, присверлил его к полу и стенам, чтобы закрыть лицевую часть ванной. Где предполагалось закрыть стык ванной по короткому борту присверлил брус. Предварительно дерево обрабатывалось антисептиком "Сенеж Био" и сушил по инструкции 5 дней. К деревянному каркасу присверлил влагостойкий гипсакартон, а на него уже положил плитку. В принципе все. Ванна стоит на ножках, пластиковый шпатик приклеен на санитарный силикон. Не гуляет. Работы проводились при наполненной водой ванной.
    Жду критики ;)
      100,1 КБ
      142
      38,2 КБ
      150
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    zhironkin, по-моему все отлично:vo:
  3. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Возле такой ванны неудобно будет стоять , надо делать внизу нишу для ног,по моему опыту,но может и так быть.Желательно обходиться в ванне без пластмассовых щтапиков на селиконе ,часто появляется плесень, которую трудно удалить,видел профи умеют это делать без штапиков.Но своими руками ,конечно отличная работа.
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    zhironkin, всё получилось просто отлично...
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Стык стены и ванной
    критики нема.. Тільки від себе зауважу, що потрібно було використати мінеральний брус (я пропонував його склеїти з відрізків керамічної плитки), а не з органіки (дерево).beer
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    к сведению :
    Пользуйтесь качественным герметиком и тогда будет всё ОК
    а " ...просто силикон" -здесь НЕ КАТИТ !
    Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
    силиконовый каучук не менее 45%
    гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
    остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор
    Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
    Содержание каучука снижают где-то до 25%.
    Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
    Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
    Ну вот и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.
    Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
    Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МС-полимеров ...к примеру герметики от Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley
  7. zhironkin
    zhironkin Новачок
    Первая столица
    Полностью с Вами не согласен. Грибок образуется в случае большой влажности в непроветриваемом помещении. И хоть качественный, хоть не качественный силикон - это не спасает. Брал санитарный только потому что других небыло, а ездить и искать в воскресный вечер ой как не хотелось. С другой стороны я ванну зафиксировал к стенам этим силиконом, что уменьшило ее гуляния. В любом случае срезать старый силикон и проклеить новым дело 2-х часов.
    С уважением.
  8. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    скажу Вам по секрету - у меня прогулов больше , чем у Вас сантехнического стажа beer
